Общая схема расположения навесного оборудования и ремней привода показана здесь: https://autoguruclub.ru/threads/chevrolet-cobalt-gentra-privod-vspomogatelnyx-agregatov.11178/
Для замены основного ремня привода навесного оборудования 6РК1814 необходимо сначала снять ремень привода насоса гидроусилителя руля.
После этого можно приступить к снятию основного ремня. Для этого снимите правое колесо и пластиковый подкрылок, чтобы обеспечить доступ к болту крепления шкива коленчатого вала и натяжному устройству ремня.
Наденьте накидной ключ на 19 на регулировочную головку натяжного устройства.
Поверните ее против часовой стрелки и, ослабив натяжения ремня, снимите его с ролика.
Если ремень снимается не для замены, а для доступа к навесному оборудованию, то обязательно пометьте направление его вращения, чтобы установить ремень обратно именно в том же направлении вращения.
Установка ремня производится в обратной последовательности.
После установки проверните коленчатый вал двигателя хотя бы на 2 оборота при помощи головки на 17 и убедитесь, что все ремни правильно "сели" на свои шкивы.
Требуется
Вход
или
Регистрация
для просмотра этой ссылки.
