Chrysler PT Cruiser. Предохранители и реле
  • Автор темы Автор темы Nov63
Nov63
Местоположение
Томск
Тойота Land Сruiser 80
Предохранители и реле Chrysler PT Cruiser
Рассмотрены автомобили 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 года выпуска.
Расположение и назначение предохранителей может отличаться от вашей модели! Смотрите наклейку на внутренней стороне крышки блока предохранителей.
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположен около короба для воздушного фильтра.
Схема расположения предохранителей в блоке.
1 Реле звукового сигнала
2 Реле стартера
3 Реле топливного насоса
4 Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
5 Реле контроля силы тока аккумуляторной батареи
6 Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — высокая скорость (кроме 2,4 Turbo)
7 Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — низкая скорость
8 Реле системы управления трансмиссией
9 —
10 —
11 Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — высокая скорость (2,4 Turbo)
12 —
F1 (30A) Система ABS, блок предохранителей/реле приборной панели (F16), замок зажигания, реле стартера
F2 (40A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
F3 (40A) Замок зажигания
F4 (30A) Блок предохранителей/реле приборной панели F4/F17)
F5 (40A) Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — высокая скорость, реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения- низкая скорость (кроме двигателя 2,4 Turbo)
F6 (50A) Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — высокая скорость (2,4 Turbo)
F7 (30A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
F8 (40A) Обогреватель заднего стекла
F9 (40A) Реле дополнительного отопителя 1
F10 (40A) Блок предохранителей/реле приборной панели (F1)
F11 (10A) Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
F12 (15A) Антиблокировочная система тормозов, выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза), система управления двигателем, стоп-сигналы
F13 (20A) Реле контроля силы тока аккумуляторной батареи, диагностический разъем, система управления двигателем
F14 (15A) Реле звукового сигнала
F15 (20A) Электронный блок управления КПП
F16 (15A) Дальний свет фар
F17 (40A) Звуковой сигнал противоугонной системы, блок предохранителей/реле приборной панели^13), аудиосистема, блок управления навигационной системы
F18 (15А) Комбинированный переключатель
F19 (20А) Замок зажигания, разъем подключения дополнительного оборудования
F20 (15А) Управление двигателем
F21 (20A) Комбинированный переключатель (с блоком управления корректором фар)
F22 —
Описание предохранителей для моделей до 2008 года выпуска.
1 Розовый 30 А Система зажигания
2 Зеленый 40 А Насос системы ABS
3 Зеленый 40 А Система запуска
4 Синий 30 А Подогрев сидений
5 Зеленый 40 А Электровентилятор радиатора
6 Синий 20 А Электропривод сиденья водителя
7 Синий 30 А Электромагнитный клапан системы ABS
8 Зеленый 40 А Задние фонари
9 — — Запасной предохранитель .
10 Зеленый 40 А Внешние осветительные приборы, система дистанционного управления центральным замком, противоугонная система и центральный замок
11 Красный 10 А Кондиционер
12 Голубой 15 А Стоп-сигналы
13 Желтый 20 А Топливный насос, выключатель подачи топлива
14 Голубой 15 А Звуковой сигнал
15 Желтый 20 А Блок управления АКПП
16 Голубой 15 А Фары (дальний свет)
17 Желтый 20 А Система распределения электропитания автомобиля
18 Голубой 15 А Указатели поворотов/аварийная сигнализация
19 Желтый 20 А Разъемы для подключения дополнительного оборудования
20 20 А Предохранитель прикуривателя, розетка для подключения дополнительного оборудования
22 Желтый 20 А Противотуманные фары
23 — — Запасной предохранитель
Схема расположения предохранителей и реле в блоке.
1 Реле фар
2 Реле подогревателя сиденья
3 —
F1 (10A) Центральный замок(^2002)
F2 (15A) Выключатель фар
F3 (20A) Центральный замок
F4 (20А) Подогреватели сидений (^2002)
F5 (10A) Электронный блок управления SRS
F6 (10A) Выключатель обогревателя заднего стекла, подогреватели сидений, выключатель фонарей заднего хода, датчик положения селектора АКПП
F7 (25А) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя
F8 (15A) Реле фар
F9 (10A) Электронный блок управления SRS
F10 (10A) Блок управления иммобилайзером, комбинация приборов, центральный замок
F11 (10A) Антиблокировочная система тормозов(ABS), система управления двигателем
F12 (10A) Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера, реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — высокаяскорость, реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — низкая скорость, э/м клапан блокировки селектора АКПП ("P")
F13 (10А) Аудиосистема(^2002)
F14 (20A) Усилитель сигнала антенны, аудиосистема, лампы освещения салона, внутреннее зеркало заднего вида, потолочная консоль, люк
F15 (20A) Очиститель/омыватель заднего стекла, очистители/омыватели лобового стекла
F16 (10A) Система управления двигателем, замок зажигания, комбинация приборов, электронный блок управления КПП
F17 (10А) Подогреватель сидений
F18 (10A) Электропривод зеркал
F19 (10A) Ближний свет правой фары
F20 (10A) Переключатель корректора фар, блок управления корректором фар, ближний свет фар(левая фара)
F21 (20А) Электропривод стеклоподъёмников
F22 —
  • Похожие темы:
