Раскодировка магнитол CHRYSLER , DODGE , JEEP , VOLGA-SIBER
Здравствуйте!Помогите,пожалуйста,с кодом для магнитолы.Model NO P05064362AA, SUPPLIER 52884 ISSUE 1 DATA CODE 3495 Serial NO T 00 AM 349 5 C2041
Здравствуйте. С АМ не так просто, подробнее в личке.
Здравствуйте, первый раз здесь, кто то может помочь с кодом на эту магнитолу? Досталась машина, а магнитола с кодом и кода нет. Заранее благодарю
    89 КБ · Просмотры: 46
Здравствуйте. Ответил в личные сообщения.
Код 5554
добрый день!
Помогите с кодами, пытаюсь из двух что-то собрать. Спасибо!
    468,1 КБ · Просмотры: 28
    507,4 КБ · Просмотры: 26
Помогите с разблокировка магнитолы
VIN 1B3HBG8BX7D338019
    342,6 КБ · Просмотры: 15
Здравствуйте помогите с разблокировкой магнитолы
Chrysler P05064067AG A
Japan
Спасибо
    451,8 КБ · Просмотры: 13
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с кодом для магнитолы!
Part NO 05064940AD
SUPPLIER 26777L
ISSUE 1
DATA CODE 0709
Serial NO TT1 AA0709D7080
Здравствуйте!
Part NO 05064940AD
SUPPLIER 26777L
ISSUE 1
DATA CODE 0709
Здравствуйте. Код 3×××, полный в личном сообщении.
Добрый вечер помогите узнать код магнитолы на jeep grand Cherokee wk2
Номер магнитолы -
T00AM0622T0256
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с кодом для магнитолы!
T00BE364956470
Type:NTG4 REW
Supplier : 36670
P05064742AD
Всем доброго дня. Я нашел себе дешевую магнитолу стандартную, с кнопочками, дисками, без блютюз и юсб (чтоб никто не смог включать неправильную музыку) и прочей андроид-ереси. Но она оснащена защитой от кражи. Поэтому я прошу помочь с кодом до покупки (надеюсь не в пустую) магнитолы. А серийный номер у нее такой:
ТТ1АА0407U2881
    683,4 КБ · Просмотры: 8
    881,9 КБ · Просмотры: 10
Проверили, все ок?
что-то в личку не дает написать, говорит я злостный спамер.
"Приветствую, у первой магнитолы mech error в dvd приводе. Нашел вторую за недорого, поможешь?
Part num: 05064949ae
Serial: TT1AA0111V5941
Data code 011 1
Supplier 26777L
    192,9 КБ · Просмотры: 10
Data code 011 1
Supplier 26777L
Код 2×××, полный в личном сообщении.
Ответы
309
Просмотры
136 тыс.
Кто читает эту тему (всего читателей: 7)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
