Раскодировка магнитол CHRYSLER , DODGE , JEEP , VOLGA-SIBER
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать код к магнитоле. Волга сайбер.
serial no. T 00 AM 191 8 R0083
ISSUE 1
DATE CODE 1918
SUPPLIER 42774
MODEL NO. P05091610AD A
ISSUE 1
DATE CODE 1918
SUPPLIER 42774
Разблокировка магнитол с серийным номером АМ и АН сейчас недоступна.
Спасибо за ответ! Получается её невозможно разблокировать? Остаётся выбрасывать и искать замену?
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста подобрать код к магнитоле.
MU9CY95H
serial no. T CA AA 162 3 J1415
DATE CODE 1623
SUPPLIER 17719D
MODEL NO. P05064385AF
01739K01-Q или О не читаемо.
@REZON, добрый вечер помогите с раскодировкой магнитолы крайслер s/n TCCAA0872Z1023 part № P56038585AO date code 0872 supplier 17719D
MU9CY95H
DATE CODE 1623
SUPPLIER 17719D
Привет, код 1×××, полный в личном сообщении.
Код 4×××, или 3×××. Полный в личке.
День добрый, вот и мне нужна помощь с кодом. Помогите если есть возможность.
PART.NO. P052669484
SUPPLIER 26777
S/N T BD AA 167 7 38640
DATA CODE плохо читается,вроде 1677
Спасибо
@alibaba, Здравствуйте. На хонда аккорд 7 хочу узнать код магнитолы. Серийник нашёл на самой магнитоле: 26015619. Заходил на сайт хонда, чтобы получить код, но винкод программа считает не действительным
Здравствуйте. Код 2××××, полный в личке.
добрый вечер!
помогите с таким зверем)
NO;P05091197AD
S/N T19QN120504209
вроде как 5**0,но не уверен)
заранее спасибо
Добрый день! Помогите с кодом если есть возможность:
T00BE070477122 (надеюсь я правильные цифры выбрал с стикера)
Здравствуйте. Код 9×××, полный в личном сообщении.
Добрый день. Помогите пожалуйста с разблокировкой магнитолы
Part N: P68292818AI
S/N: TVPQN1747H0524
Model: VP2RFP
Data Code 1827
Спасибо! Попробовать смогу только месяца через 2,машина в пути, а магнитола у меня. Решил заранее подготовиться.
А вообще должен подойти?
Если не подойдёт, запрос к дилеру отправим.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с кодом
P04859504AD-A
S/n TQ1 AA 214 9 E7072
Date code 2149
Supplier 17719A
Доброго дня! Помогите, пожалуйста, найти код от магнитолы Додж Калибер 2007 Model no P05064362AB. Serial no T 00 AM 099 7 CO0242. Data Code 0997
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с кодом к магнитоле на Chrysler Grand Voyager
s/n: T00BE219400135
Typ: RB 3
Date of Manufacture: 2194
Supplier: 23780A
p/n: P05064119AA
Здравствуйте!
s/n: T00BE219400135
Typ: RB 3
Supplier: 23780A
p/n: P05064119AA
Привет, код 3××××, полный в личном сообщении.
Ответы
309
Просмотры
136 тыс.
Кто читает эту тему (всего читателей: 7)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
