Проблема Диодный мост на Mercedes ML 320
  • Автор темы Автор темы kereyit
kereyit
Mercedes ML320
Здравствуйте. Есть такой вопрос. Можно ли заменить диодный мост на ML320 на диодный мост от других производителей? То есть буквально например снять с какой-нибудь мазды и поставить на мл-ку.
@kereyit, в вашем случае можно заменить диодный мост полностью только идентичным мостом, так как его посадочный размер разный у каждой выпускающей генераторы компаний. На рынке производителей, знаете ли, идёт борьба за место под солнцем.😵 На Мерседесах устанавливается генератор бренда Bosh. Посмотрите его идентификатор на своём автомобиле и, если увидите такой же на машине другого производителя, он точно подойдёт.
Буквально. Разучились люди думать. Ждут готового ответа на блюдечке. Справочные данные посмотрите, сравните.
