Вопросы Dodge Challenger. Стоит ли покупать?
DedushkaAY
Lada Granta
Являюсь большим поклонником этой модели, но друзья отговаривают от покупки. Дескать, с ремонтом в дальнейшем могут быть проблемы, сложности с поиском запчастей и другие минусы. Насколько эти опасения правдивы?
Запчасти и правда ждать долго. 2-4 недели минимум. Да и ремонт дороже обычных авто. Масло и фильтры - без проблем, но если что-то серьезное, та же электроника, то надо сразу готовить кошелек и искать специалиста по "американцам". Расход? 15-18 л в городе - норма. Но, если готов к затратам и терпению, тогда бери однозначно. Рев V8, вид в зеркалах, адреналин - это бесценно. Проверь историю авто, ищи клубных механиков заранее. Любовь к Challenger - это про сердце, а не разум.
Стоит ли покупать Dodge Challenger в текущих условиях?
Основные риски и аргументы "против", о которых предупреждают ваши друзья, во многом обоснованы.
Сложности с запчастями. Большинство деталей, особенно для топовых версий вроде SRT или Hellcat, приходится заказывать из США через посредников, что занимает от 2 недель до нескольких месяцев. Цены существенно выше европейских аналогов: например, передний бампер стартует от 45 тыс. рублей, фара - от 30 тыс. рублей, а комплект тормозных колодок для версий с адаптивной подвеской может достигать 80 тыс. рублей. В России нет официальных дилеров Dodge, и лишь единичные специализированные СТО в крупных городах глубоко разбираются в этих авто.
До 90% Challenger на вторичном рынке ввезены из США как "восстановленные" после серьезных ДТП или затопления. Даже при качественном ремонте такие авто могут иметь скрытые повреждения рамы, проблемы с электроникой или коррозией. Обязательна проверка по VIN через платные сервисы вроде Carfax - это поможет выявить "биографию" автомобиля.
Эксплуатационные сложности включают низкий клиренс (13-15 см), что на российских дорогах приводит к регулярным повреждениям бамперов, порогов и элементам подвески. Большинство моделей - заднеприводные, что осложняет зимнюю езду. Полноприводные GT-версии редки и дороги. Также владельцы отмечают капризную электронику: мультимедийная система Uconnect может тормозить или сбрасывать настройки, а у машин до 2014 года встречаются сбои датчиков.
Однако у модели есть сильные стороны, делающие покупку осмысленной для фанатов.
Challenger обладает уникальной харизмой благодаря ретро-дизайну и статусу "последнего истинного маслкара". Базовый двигатель V6 3.6 Pentastar (305 л.с.) зарекомендовал себя как надежный агрегат с ресурсом 250+ тыс. км при своевременном ТО. Автоматическая коробка ZF 8HP надежнее механической TR-6060. Салон просторнее, чем у главных конкурентов (Mustang, Camaro), с комфортными сиденьями и вместительным багажником (460 л). Для редких GT-версий с полным приводом зимняя эксплуатация менее проблемна.
Если вы рассматриваете покупку, выбирайте версии с атмосферным V6 3.6 и автоматом - они практичнее для повседневной езды. Тщательно проверяйте историю авто по VIN, отсеивая машины с повреждением силовых элементов или статусом "total loss". Перед покупкой проведите глубинную диагностику в специализированном сервисе, уделяя внимание сварке лонжеронов, кардану и скрытой коррозии. Заложите увеличенный бюджет на обслуживание: замена масла обойдется от 10 тыс. рублей, тормозных дисков - от 40 тыс. рублей, а годовые расходы с учетом страховки и непредвиденного ремонта могут достигать 100-200 тыс. рублей. Ищите запчасти через международные площадки вроде U.S. Auto Parts.
Знаешь, я тоже долго мечтала о Challenger, но когда посчитала реальные расходы, то немного приуныла. Запчасти с Америки ждать по месяцу, цены на них космос, а наши сервисы часто просто боятся лезть в эту электронику. Но если ты готов мириться с расходом под 20 литров и искать редких механиков, то эта машина дарит эмоции, которых не даст ни одна европейская или японская тачка.
Парни выше всё верно описали про клиренс. 13 сантиметров на нашей "дорожной глади" это не езда, а постоянная гимнастика: высматриваешь ямки, заранее молишься, а бампер всё равно трещинами покрывается, как старая эмаль. Про расход 15-18 литров я вообще молчу, это если тошнить по пенсионерски. Чуть притопил, и двадцатку как нефиг делать выпьешь.
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
