Тех. помощь Код магнитолы Фольцваген ( разблокировка )
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разблокировать магнитолу Volkswagen Polo
Серийный номер:VWZ7Z2S5200175
Здравствуйте помогите разблокировать магнитолу серийный номер
VWZ1Z2L3493475
    544,8 КБ · Просмотры: 14
Здравствуйте, помогите пожалуйста разблокировать автомагнитоллу
    900,1 КБ · Просмотры: 6
Помогите с кодом магнитолы очень нужно . Заранее благодарен
    135,4 КБ · Просмотры: 15
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, код к магнитоле
VWZ6Z1T1408361
Заранее благодарю и пусть Ваша жизнь будет счастливой!!
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с кодом разблокировки.
VWZ1Z2I6740745
Добрый день.
VWZ6Z1T1408361
Всем ответил в личные сообщения.
Добрый день.
Купил новую магнитолу в гольфа, а кода от нее нет. Поможете? VWZ1Z3L1547430
Здравствуйте! Помогите, отключили питание, сейчс включаем - попросил пин... Одна попытка осталась, магнитола Delphi SKZ4Z3P1103105W. Заранее спасибо!
Здравствуйте, помогите найти код VW RNS 315 EU_VWZAZ2L3354327_3C0 035 279 D
    369,6 КБ · Просмотры: 0
    315,6 КБ · Просмотры: 1
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
