Двигатель стал шумнее после замены масла
limonkarina
4
Peugeot 206
Помогите разобраться с дилеммой. Меняла масло и фильтр две недели назад. Залили рекомендованное 5W-30, но не оригинальное, а известного бренда. С тех пор появился чуть более звонкий, «металлический» звук работы двигателя на прогреве. На горячую вроде пропадает. Расход не изменился, тяга та же. Мастер в сервисе говорит, что «масло притерлось» или «показалось». Но мне не кажется. Может, такое быть из-за масла? Или это просто совпадение и нужно искать другую причину? Очень переживаю за мотор.
Вполне возможно, что звук появился из-за другой причины - лёгкий люфт тепловых трубок, цепи ГРМ или гидрокомпенсаторов, если они есть. На холодном моторе гидрики щёлкают сильнее, и это нормально. Прямо сейчас стоит проверить уровень масла, чтобы он был точно по щупу, дать мотору прогреться до рабочей температуры и прислушаться: если на горячую звук полностью исчезает и нет посторонних признаков, таких как потеря мощности, расход масла или дым, паниковать не стоит. Если есть возможность, записать звук на видео и показать опытному мотористу. Срочно обращаться нужно только если звон не пропадает на горячую, появляется дым, рывки, падение давления масла, резкая потеря тяги или повышенный расход масла. В твоём случае с высокой вероятностью это не критично и связано с новым маслом и холодным мотором, но стоит наблюдать первые 100–200 километров. Можно даже заменить масло на проверенный бренд, рекомендованный производителем, чтобы успокоить нервы.
Если новое масло имеет более низкую высокотемпературную вязкость или другой пакет присадок, оно может хуже гасить шумы на непрогретом двигателе, особенно если до этого использовалось более густое или просто другое по составу масло. Однако это также может быть совпадением и признаком нарастающей проблемы (например, ослабление натяжителя цепи или износ гидрокомпенсаторов), поэтому для уверенности проверьте уровень масла, прислушайтесь, не идет ли шум от конкретного узла, а при следующей замене вернитесь к проверенному маслу, как рекомендовали выше.
Официально маркируется только вязкость. Но есть еще специальные добавки - присадки, улучшающие работу мотора. Сегодня они встречаются почти у всех масел, но с разными свойствами. И при выборе неподходящего аналога можно столкнуться с тремя проблемами:
1. Масляное голодание движка. Масло попросту быстрее испаряется из-за недостатка нужных добавок.
2. Присадки не прогорают. Двигатели немного отличаются степенью сжатия, которая определяет температуру в камере сгорания. Производитель оригинала учитывает параметры именно вашего мотора и использует для масла подходящие присадки, которые точно прогорят.
Раньше важна была только вязкость. Современные моторы стандарта Евро4/5/6 выпускаются с ювелирной точностью параметров и чувствительны даже к небольшим изменениям состава масла. Поэтому используйте только оригинал.
Ну, если проблема возникла сразу после замены масла, то причины, скорее всего, только две: либо масло низкого качества (в том числе, возможно, подделка), либо фильтр поставили неплотно. Сомневаюсь, что иные проблемы могли резко дать о себе знать, непосредственно, после замены масла.
Согласен с вами про масло, но с фильтром чуть сложнее. Если он установлен неплотно или перекосило резиновое уплотнительное кольцо, то масло будет не просто «чуть подтекать», а вытекать струей под давлением. Очевидно, что лужу под машиной в таком случае заметили бы. А вот если масло залили с вязкостью, не соответствующей требуемой или оно оказалось низкого качества, то шум и плохая работа гидрокомпенсаторов проявятся мгновенно.
Добрый вечер, если после замены масла появился странный посторонний звук, рекомендую вам залить другое масло. Попробуйте залить 10В-40 - это универсальный вариант. Если звук не пропал, то, возможно, стучат гидрокомпенсаторы.
