Вы можете заглушить двигатель Toyota Harrier без выключения музыки, используя нейтральную передачу. Полностью остановите автомобиль, удерживая педаль тормоза. Переведите селектор АКПП в нейтральное положение N. Не отпуская педаль тормоза, нажмите кнопку START/STOP. Двигатель заглохнет, а магнитола и другое электрооборудование продолжат работать. После этого переведите селектор в P и затяните ручной тормоз.
Этот трюк заставляет блок управления перейти в режим питания аксессуаров (ACC), а не в режим полного отключения, которое обычно происходит при заглушенном двигателе в положении P. На некоторых моделях также помогает удержание кнопки START/STOP на несколько секунд с нажатым тормозом. Учтите, что автомобиль сам не выключит питание для экономии аккумулятора, поэтому при длительной стоянке с музыкой убедитесь, что вы перевели селектор в P, как описано выше.
