Электрооборудования на Hongqi H5
  • Автор темы Автор темы светка613
С
светка613
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Номер предохранителя для омывателя лобового стекла.
светка613 на Hongqi H5 за омыватель лобового стекла отвечает предохранитель в салонном блоке, который слева под панелью у рулевой колонки. По заводскому регламенту это F27, номинал 10А. Но если перестало брызгать, не торопись просто менять предохранитель и радоваться. Первым делом открой капот и послушай, гудит ли моторчик насоса при включении. Часто на H5 сам насос закисает от нашей жижи или забиваются форсунки, а предохранитель остаётся целым. Если тишина, проверь F27 тестером, а не на глаз. Контакты в колодке тоже любят окисляться.
Схема расположения дублирована на обратной стороне пластиковой крышки блока. Если крышка утеряна (бывает), загляни в руководство по эксплуатации в раздел «Предохранители». Не ставь жучок или предохранитель на 15А, даже если умные дядьки на сервисе скажут «чё там, потянет». Проводка там идёт сечением 0,75 квадрата, лишние амперы оплавит клеммы BCM, а его менять это тот ещё гемор.
Если после замены предохранителя насос заработал на пару секунд и опять перестал, скорее всего, коротыш в моторчике. Меняй только на оригинальный, никакие аналоги с разборок от Мазды 6 сюда не подходят креплением. Ну или если любишь чистоту эксперимента, можешь разобрать старый насос, промыть якорь изопропилом и собрать заново. Смазку внутрь не пихай, туда идёт специальная смазка на основе фторопласта, а литол убьёт обмотку за сезон. Проверено.
