Проблема Ford Focus 1. Не работает регулятор потока воздуха.
Messir
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Помогите советом! Заклинило переключатель обдува FF1, 2004г, дуло только в лицо. Поменял тросик регулятора и стало дуть во все стороны. Но самое интересное, что при повороте регулятора обдува меняется и температура воздуха.
Как я понял, там два регулятора , один регулирует температуру воздуха, а другой его направление. Но почему не работает?
Вам следует снова снять панель управления и проверить, зажат ли трос регулятора температуры. Там стоит пластиковый зажим.
Так же проверьте, не двигается ли рычаг регулятора температуры 1 при вращении вала управления заслонками 2.
Подробнее про панель управления отопителем здесь.
