Ford Focus 3. Падают обороты при наборе скорости
  • Автор темы Автор темы Ya
Ya
Мудрец
Команда форума
Администратор
Кроссовере
Константин киргиз:
Здравствуйте!!! Подскажите что за проблема, авто Фокус 3, трехлетка 2,0 л, при резком наборе скорости возникает провал в оборотах, до 2тыс, появляется посторонний звук двигателя, как будто дизель работает, вновь обороты не набираются, поработав в таком режиме минут 10 посторонний звук исчезает. И так происходит всегда при резком наборе скорости.
[USERGROUP=12]@help[/USERGROUP]
  • такой же вопрос я встретил на форуме Ford-club.ru
    1. OHOTA
      Всем привет! У меня вопрос! На моем фокусе 3 пробег 45000, начал на холодную глохнуть, при повторном запуске трясется, а потом схватывает, так же при резком наборе скорости скидывает обороты и не тянет! Двигло 2 литра, автомат. Уже поменял бензонасос и почистил топливную систему, без результата! Подскажите если кто сталкивался! Заранее спасибо!
    Думаю срочно в сервис, пускай проверят натяжение ГРМ
    @Константин киргиз, когда-то встречался с подобной проблемой. У меня она решилась заменой катушки. Поэтому в первую очередь посмотрите высоковольтный тракт, т.е. проверьте свечи на предмет пробоя, высоковольтные провода и повышающую катушку (измерьте её сопротивление). А то, что движок трясётся при повторном запуске, указывает на то, что имеет место ещё и сбой в дозировке топлива, подаваемого в форсунки.
    @Константин киргиз, В фокус 3- навороченная система VANOS Регулировка распредвала впускных клапанов. В общем срочно проверьте состояние цепи и метки, после уже диагностикой углы-при нагрузках двигателя. ванос-ная система блокируется и авто работает в аварийке. Не ждите пока клапана загнет, проверяйте ГРМ.
    Ввод кода в магнитолы
