Проблема Форд Фокус 2, 1.8 двигатель. Рулевая рейка закусывает при повороте вправо
Сергей86
Форд Фокус 2
Поменял рулевую рейку на форд фокус 2, 1.8 двигатель. Со старой рейкой бежало на проход масло. Поставил новую - на холостом ходу крутится руль легко. А при езде поворачивая вправо, руль очень туго крутится и как будто закусывает чего то. Пподскажите, что такое может быть? И как исправить? Ближайший сервис через 300 км.
@Сергей86, проблема с клапанным устройством. Либо не полностью выгнали воздух при заливке новой жидкости. Жидкость, надеюсь новую залили?
