Форд фокус 2 2.0 2012 года ошибка АКПП с 3 на 4 передачу.
Zhenek7688
Форд фокус 2 2012 год. 2.0
Доброе время суток. Машина Ford Focus 2 2.0 2012 года. Ошибка АКПП с 3 на 4 передачу. Коробка была перебрана полностью. Заменены фрикционы, стальные диски, поршень. По гидроблоку ошибок нет. Проводка вся целая. Через диагностику Ford Scan на паркинге пишет выбранная передача 3, переключаешь дальше - всё то же самое, выбранная передача 3, включаешь драйв - пишет передача 1. Начинаешь ехать - всё нормально до переключения с 3 на 4, сразу выдает АКПП неисправно. Что может быть такое? Кто сталкивался?
Доброе время суток. ... Что может быть такое? Кто сталкивался?
Здравствуйте. Любой разбор неисправности современных АКПП начинается с проведения диагностики и расшифровки кодов ошибок. Зачем гадать, когда электроника сама говорит, что в ней неисправно. Выкладывайте коды ошибок, будем анализировать.
    205,9 КБ · Просмотры: 12
    240,9 КБ · Просмотры: 13
    192,2 КБ · Просмотры: 7
Сканер определил ошибку P0733 (неправильное передаточное число трансмиссии № 3), что и следовало ожидать. Что-то вы, господа, при ремонте АКПП, собрали не так, если ЭБУ АКПП (TCM) изначально видит только 3-ю передачу, а потом вообще впадает в ступор.
До переборки акпп была таже самя ошибка что и сейчас.
Но до переборки на 3 передаче обороты поднимались и она не ехала. Сечас на 3 передачи она едет но при включении 4 падает в аварию.
Новые подробности открываются.🙂🙂 Так как сопутствующих ошибок нет, тогда причиной кода может стать неисправность: 1. ЭБУ АКПП; 2. клапана переключения передач; 3. каналов, где проходит трансмиссионная жидкость (их закупорка). Также механическая неисправность в коробке или уровень трансмиссионной жидкости в ней ниже допустимого.
ЭБУ ставил другое тоже самое. Гидроблок после ремонта. Коробка разбиралась полностью до винтика и всё промывалось. Уровень масло в норм.
@Zhenek7688, чудес, увы, не бывает! Код P0733 хитрый, он появляется только после многократного проявления ошибки. Вполне возможно, что во время ремонта АКПП при дефектовке деталей допустили ошибку и установили не рабочий компонент. Такое зачастую случается даже на СТО. Поэтому и существуют стенды предварительной проверки КПП, где коробку после ремонта проверяют перед установкой на автомобиль.
Хотя вполне возможно, что проблема не в коробке, а всё же в ЭБУ. Нельзя скидывать со счетов, что для правильного определения передаточного отношения, ЭБУ использует информацию о: частоте вращения двигателя; скорости движения; положении дроссельной заслонки; нагрузке двигателя. В процессе, как понимаете, задействовано несколько разных датчиков.
Я бы с вами согласился что не правильно что то собрали. Но до переборки была таже самая ошибка и она не ушла. Ушла только пробуксовка на 3 передаче. И при включённом зажигании если с N включить ручной режим переключения он сразу показывает 3 передача и только через пару секунд переходит сам на 1
Уделите, пожалуйста, моему предыдущему сообщению больше внимания. Акцент был не на процессе сборки, а на дефектовке деталей.
Снова отправляю ко второму абзацу предыдущего сообщения.
Добрый вечер. Я отремонтировал АКПП на подержанном Ford Focus первого поколения. Тщательно очистил гидроблок, установил новые кольца и фрикционы. После сборки возникла ошибка P0733. Уровень масла я отрегулировал по инструкции.
Сейчас машина ведёт себя так: при переключении с первой на вторую передачу ощущается небольшая задержка, но затем всё работает идеально до третьей передачи включительно. На четвёртую передачу переключается, когда скорость приближается к 60 км/ч. После этого автомобиль набирает обороты, но скорость не увеличивается, и появляется ошибка P0733.
При разборке я не осмотрел уплотнительное кольцо поршня сервопривода. Может ли проблема быть в этом уплотнении? Или есть другие возможные причины? Буду рад любому совету.
    284,7 КБ · Просмотры: 9
Ошибка P0733 (некорректное передаточное отношение на 3-й передаче) на вашем Ford Focus I после ремонта АКПП действительно часто связана с пробуксовкой фрикционов этой передачи. Ваша догадка про уплотнительное кольцо сервопривода 3-й передачи абсолютно верна и стоит начать с его проверки, но возможны и другие причины.
Ключевые проблемы и действия:
1. Уплотнительное кольцо сервопривода 3-й передачи - главный подозреваемый. Если кольцо повреждено (трещины, деформация, потеря эластичности), давление масла не сможет эффективно прижать фрикционы, что вызовет пробуксовку под нагрузкой (как у вас на 60+ км/ч). Cнимите сервопривод и осмотрите кольцо. Даже при минимальных дефектах замените его на оригинальное (аналоги часто не держат давление). Проверьте зеркало цилиндра на задиры - царапины нарушат герметичность даже с новым кольцом.
2. Соленоид 3-й передачи (Shift Solenoid D) может быть загрязнён остатками стружки после ремонта. Это приводит к недостаточному давлению. Промойте его в WD-40, продуйте сжатым воздухом и проверьте сопротивление (норма: 20–30 Ом). Обязательно замерьте давление в магистрали 3-й передачи манометром: на прогретой АКПП в режиме Drive под нагрузкой (например, на подъёме) оно должно быть 8–12 Бар. Падение ниже 7 Бар укажет на утечку.
3. Ошибки сборки пакета фрикционов 3-й передачи. Убедитесь, что:
  • Стальные диски установлены гладкой стороной к фрикционам,
  • Нет деформации стальных пластин,
  • Все резиновые уплотнения поршня целы (особенно если меняли фрикционы).
4. Засорение каналов гидроблока - микрочастицы после чистки могли заблокировать клапан 3-й передачи. Если первые три пункта не дали результата, потребуется повторная разборка и промывка гидроблока с продувкой каналов сжатым воздухом.
Порядок диагностики:
  1. Считайте данные сканером: Проверьте параметр Transmission Slip RPM для 3-й передачи. Пробуксовка > 150 об/мин подтвердит неисправность.
  2. Осмотрите масло: Металлическая стружка или блестящая взвесь укажут на механическое повреждение фрикционов.
  3. Проверьте сервопривод: После снятия прокачайте поршень сжатым воздухом через канал соленоида. Он должен двигаться плавно, без заеданий.
Важно:
  • Если проблема сохраняется после замены кольца и чистки соленоида, потребуется разборка АКПП для проверки пакета фрикционов и каналов гидроблока.
  • Не забудьте сбросить адаптации АКПП через сканер (например, ForScan) после ремонта и провести процедуру обучения.
  • Проверьте упорный подшипник между пакетами передач - его разрушение блокирует замыкание фрикционов.
Удачи в поиске неисправности! Если будут вопросы по деталям - обращайтесь.
Важно:
И снова здравствуйте, я опять за помощью. Пришло кольцо, оригинал. Поменял. Заодно поменял соленоид D на другой рабочий, промытый и продутый, с сопротивлением 2,9 Ом. Теперь появилась такая же ошибка, но по второй передаче P0732. Что может быть? Может, неправильно лента отрегулирована. Подскажите, пожалуйста, что ещё, кроме ленты, посмотреть надо.
Тот факт, что ошибка переместилась с 3-й передачи (P0733) на 2-ю (P0732 - "Неправильное передаточное число трансмиссии для 2-й передачи") после ваших вмешательств, очень важен для диагностики. Это сильно сужает круг возможных причин.
Сейчас главный подозреваемый – тормозная лента 2-й передачи (Intermediate Band), а именно ее регулировка. После любых работ внутри картера АКПП или рядом с ней, регулировка ленты могла быть нарушена. Неправильная затяжка (слишком слабая или слишком сильная) – очень частая причина именно кода P0732. Регулировка должна выполняться строго по спецификации производителя для вашей конкретной АКПП с использованием регулировочного винта (обычно с контргайкой, доступ часто через заглушку на корпусе коробки). Найдите точную процедуру и моменты затяжки в руководстве по ремонту.
Кроме регулировки ленты, обязательно проверьте следующие моменты. Соленоид, отвечающий за 2-ю передачу (обычно Shift Solenoid C или SSB): хотя вы работали с соленоидом D (3-4 передача), могли случайно задеть, сместить или повредить контакты соседнего соленоида C. Проверьте его разъем на окислы или погнутость контактов. Промойте и продуйте сам соленоид C (сопротивление должно быть в районе 20-30 Ом). Убедитесь, что соленоиды стоят на своих штатных местах – сверьтесь со схемой гидроблока, C и D легко перепутать.
Уплотнительные кольца сервопривода тормозной ленты 2-й передачи: Аналогично сервоприводу 3-й передачи. Если кольца повреждены (даже микротрещины), потеряли эластичность или неправильно установлены, это вызовет утечку давления и пробуксовку ленты. Снимите сервопривод, осмотрите кольца (лучше заменить на новые оригинальные при возможности). Продуйте сервопривод сжатым воздухом – поршень должен двигаться плавно и держать давление.
Каналы гидроблока: при манипуляциях с соленоидами или гидроблоком в каналы, управляющие сервоприводом ленты 2-й передачи или соленоидом C, могли попасть загрязнения (остатки стружки, грязь). Это может блокировать или ограничивать поток масла. Если первые пункты не помогут, потребуется тщательная промывка и продувка всего гидроблока, особенно каналов, связанных со 2-й передачей.
Порядок действий: начните с самого вероятного – регулировки тормозной ленты 2-й передачи строго по мануалу. Затем проверьте состояние и работу соленоида C (SSB) и его разъема. Осмотрите и, при необходимости, замените уплотнительные кольца сервопривода ленты. Не забудьте проверить уровень и состояние трансмиссионной жидкости (ATF) – он должен быть правильным на прогретой коробке, масло не должно пахнуть горелым и не содержать много металлической взвеси.
Крайне важно: после выполнения любых работ (регулировка ленты, замена/чистка соленоида, замена колец сервопривода) обязательно сбросьте коды ошибок и адаптации АКПП (обучение) через диагностический сканер (например, ForScan). Без сброса адаптаций блок управления коробкой (TCM) будет использовать старые, неверные параметры, что может помешать правильной работе или маскировать проблему. Проведите рекомендованную процедуру обучения после сброса.
Если после регулировки ленты, проверки соленоида C и его колец, а также сброса адаптаций ошибка P0732 сохраняется, потребуется более глубокая диагностика: проверка давления в магистрали 2-й передачи манометром и, возможно, повторная разборка/промывка гидроблока или механический осмотр внутри АКПП (состояние самой ленты, фрикционов пакета 2-й передачи, уплотнений поршней). Но начинайте с регулировки ленты – это наиболее вероятная причина в вашей ситуации. Удачи!
