Гаражное хранение Evolute i-Space
  • Автор темы Автор темы костя661
К
костя661
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Здравствуйте!
Обращаюсь к владельцам Renault Logan за советом. Уже почти год не могу решить проблему с перегревом двигателя.
Когда машина долго стоит на месте или в пробке, на приборной панели появляются два лишних деления температуры. Недавно температура поднялась до максимума.
За это время мы уже заменили вентилятор с реле, температурный датчик и отремонтировали электронный блок управления.
Термостат в порядке.
Последнее, что нам посоветовали, - это заменить помпу. Пока мы её не меняли, не знаем, стоит ли это делать. Может быть, у кого-то есть опыт или совет?
Проверить помпу можно без снятия. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, затем резко нажмите на педаль газа. Если при повышении оборотов из печки перестаёт дуть горячий воздух (или он становится холоднее) и температура при этом падает - это верный признак неисправной помпы. Также обратите внимание на нижний патрубок радиатора: если он остаётся холодным при горячем двигателе и работающем вентиляторе, а верхний патрубок горячий, то помпа не прокачивает антифриз. Ещё один симптом - пузырьки в расширительном бачке без признаков пробитой прокладки ГБЦ.
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
