Хороший вопрос. Правильное хранение ответственных деталей двигателя, таких как коленвал, шатуны и распредвалы, критически важно, чтобы избежать коррозии, коробления или других повреждений. Вот основные рекомендации.
Первым и самым важным шагом является тщательная очистка и обезжиривание. Удалите абсолютно все старое масло, грязь, стружку, остатки прокладок. Используйте чистую ветошь, щетки и обезжириватели. Детали должны быть идеально чистыми и сухими перед следующим этапом.
Второй ключевой шаг – нанесение защитного покрытия для консервации. Нельзя просто оставить детали с тонким слоем масла – оно стечет, высохнет и не защитит. Лучше всего использовать специальную консервационную смазку или аэрозольный ингибитор коррозии, которые создают плотную защитную пленку. Нанесите состав густым слоем на ВСЕ поверхности детали, особенно на шлифованные и полированные участки (шейки коленвала, кулачки распредвалов, отверстия в шатунах). Моторное масло можно использовать только как временное решение.
Третий обязательный шаг – правильная упаковка. Она защищает от пыли, влаги и механических повреждений. Оберните детали после консервации в специальную ингибиторную бумагу или чистую плотную крафт-бумагу. Можно дополнительно обмотать пищевой пленкой или поместить в плотный новый полиэтиленовый пакет, положив внутрь 1-2 пакетика силикагеля для впитывания влаги. Затем упакованные детали желательно поместить в чистую картонную коробку. Никогда не используйте для обертывания обычные тряпки, газеты или пакеты из-под продуктов.
Четвертое – условия хранения в гараже. Место должно быть максимально сухим. Высокая влажность – главный враг. По возможности избегайте резких перепадов температуры, вызывающих конденсат. Храните детали на стеллажах или полках, подняв над полом, в чистом месте, защищенном от ударов. Обязательно подпишите коробки.
Теперь особенности для каждой детали:
Для коленвала критично положение хранения. Никогда не храните его горизонтально, опирая только на коренные шейки – это может привести к прогибу и короблению под собственным весом. Лучший вариант – хранить вертикально, поставив на торец (фланец маховика или шкива) на деревянный брусок или поддон. Если храните горизонтально, он должен лежать всей длиной на ровной, прочной поверхности, покрытой чем-то мягким (резина, картон, деревянные бруски по всей длине). Упаковывайте тщательно, как описано выше.
Для шатунов самое главное – не потерять и не перепутать крышки и болты, если они сняты. Храните крышки строго привязанными или прикрученными к своим шатунам. Болты/гайки заверните на место без затяжки или храните привязанными к шатуну. После консервации каждый шатун (с крышкой и болтами) оберните в бумагу. Можно сложить несколько таких завернутых шатунов в коробку или пакет с силикагелем.
Для распредвалов также важно положение. Никогда не подвешивайте их за концы или шейки! Храните только горизонтально на ровной поверхности по всей длине, на деревянных брусках или резиновом коврике, чтобы избежать прогиба. Особенно тщательно защищайте консервантом кулачки и шейки. После консервации плотно оберните бумагой по всей длине. Можно поместить в длинный пакет с силикагелем или коробку.
Итоговая последовательность: тщательно очистить и обезжирить, высушить, нанести густой слой консервационной смазки или ингибитора, обернуть в ингибиторную или крафт-бумагу, при желании добавить пленку или пакет с силикагелем, поместить в коробку, подписать коробку. Уложить в сухое место с учетом правильного положения для каждой детали. Периодически проверяйте состояние деталей.
