Nina
Одной из важнейших частей автомобиля является двигатель. С этим трудно поспорить. Приятно управлять транспортным средством, когда мотор работает как часы. Для того чтобы удовольствие от езды было как можно дольше, нужно очень внимательно контролировать состояние двигателя автомобиля.
В период гарантийного обслуживания редкий автолюбитель задумывается о состоянии двигателя своей машины. Фирменный автосервис в принципе гарантирует качественное обслуживание автомобиля. Начинается работа с обязательной компьютерной диагностики автомобильного двигателя. Диагностика необходима для реальной оценки остаточного ресурса двигателя и является одним из важнейших показателей при покупке – продаже автомобиля.
Проходит время. Пробег машины значительно увеличивается, гарантийный срок заканчивается. И дальнейший контроль состояния двигателя ложится на владельца машины. О том, с какой периодичностью необходимо менять масло в двигателе, что замена масла обязательно производится одновременно с заменой масляного фильтра, знают все автолюбители. Но на этом наблюдение за состоянием двигателя не заканчивается. Ежедневная эксплуатация автомобиля подразумевает и повседневный контроль его состояния.
Какие нюансы работы мотора могут послужить сигналом о необходимости ремонта? В первую очередь обращается внимание на появление посторонних шумов и стуков, далее обращается внимание на цвет выхлопных газов. Появление черного или белого, вместо бесцветного однозначно подтверждают проблемное состояние двигателя. Другими признаками необходимости ремонта являются неравномерная работа двигателя, потеря мощности, тяжелый запуск, увеличение расхода топлива, снижение реакции на педаль газа, перегрев двигателя.
Большинство современных автомобилей насыщено электроникой. Подняв капот у своей машины, автолюбитель своими силами может проверить состояние аккумулятора, долить жидкости для обмыва стекол и проверить уровень масла. Компьютерная настройка работы двигателя, - очень сложное дело. Попытка самостоятельного ремонта может привести к катастрофическим последствиям. Ни один инженер не учит медиков, как лечить, ни один медик не учит строителей, как возводить многоэтажный дом. Так и с ремонтом автомобиля, - им должны заниматься специалисты авто сервисной мастерской.
Ремонт двигателей внутреннего сгорания автомобилей подразделятся на следующие группы:
1) капитальный ремонт двигателя,
2) монтаж (демонтаж) двигателя для замены,
3) ремонт или замена поддона картера двигателя,
4) ремонт головки блока цилиндров и притирка клапанов,
5) замена поршней, компрессионных колец, вкладышей коренных и шатунных,
6) контрольный замер компрессии в цилиндрах двигателя и его восстановление,
7) замена сальников, прокладок, маслосъемных колпачков,
8) ремонт или замена масляного насоса и другого навесного оборудования двигателя,
9) замена прокладки у головки блока цилиндров двигателя,
10)замена ремня ГРМ,
11)компьютерная настройка режимов работы двигателя.
Помимо выше перечисленного на автомобилях прошлых лет применяется расточка цилиндров под ремонтные размеры поршней.
Квалифицированный
Квалифицированный
Требуется
Вход
или
Регистрация
для просмотра этой ссылки.
двигателя в автосервисе позволяет не только избежать потери времени на изучение ремонта двигателя, но и способствует значительному увеличению ресурса работы автомобиля, снижению аварийности и, в конечном итоге, к серьезной экономии денежных средств авто владельца.
