Обсуждение Hyundai Getz. Почему троит двигатель?
  • Автор темы Автор темы Asl_
Видимо причина пропусков проявляется.
Решил проверить свечи, снимаю ВВ провод с первого цилиндра, и ужаснулся, поскольку, там вот такая картина.
В остальных цилиндрах, и на ВВ проводах, всё в порядке.
Открутил свечу, она вот в этом состоянии.
Налет похож на кремообразный.
Отчистил наконечник провода, вставил обратно, поездил, налет пока не появляется, троения тоже нет.
Свечи в прошлый раз, в первый раз в менял сам, налета на проводах не было.
Что это такое, может ОЖ где-то проходит, или плохо свечу закрутил?
Что делать и к чему готовиться?
Закинул ваши ссылки(фото) прямо сюда. Вы можете в расширенном варианте-тоже закидывать прямо на форум.
xekxek
Мигающий СHEK появляется исключительно во время пропусков?
Назовем это по другому,
1) "мигающий чек это-неисправность происходит в данный момент"
2) Если чек перестал моргать и просто горит- в блоке находится "код" неисправности критичной для двигателя(опасной)
3) чек потух(после нескольких запусков двигателя) но в памяти сохраняется история ошибок.
Так вот- по поводу пункта №3. коды ошибок в памяти ЭБУ самопроизвольно очищались(раньше) из за отсутствия энерго-заряда памяти. Поэтому, производители стали оснащать ЭБУ мощьными конденсаторами и батарейками. Если брать во внимание конденсатор-то он мог питать память ЭБУ около "4-х. Лет" К сожалению и в свежих блоках встречаются ЭБУ без подпитки памяти, поэтому история и удаляется.
Что касается вашего случая- "пропуски воспламенения в цилиндрах (или конкретного цилинда)"
есть определенный счетчик, этот счетчик считает количество пропуска искры(а точнее пропуска-который может происходить и "без искры, погнут клапан, забита форсунка или отсутствие ПОРШНЯ 🙂 " без разницы-все это считается "пропуски воспламенение в цилиндрах-ре"
Это счетчик на разных производителях авто разное. На пример-25-ть. (это тот же график)
Пример- происходит пропуск, чек начинает моргать, счетчик отсчитал 15-ть. чек перестал моргать и погас. Работа двигателя восстановлена.
Если же счетчик привысил счет-25, на пример 26-сь или 30-ть то-чек начинает гореть(если есть функция защиты катализатора, пока не перезапустить двигатель -ЭБУ не даст разрешение на рас блокировку форсунки(в этом случае ЭБУ блокирует топливо а не искру) )
Если Чек погас(после моргания) то работа двигателя нормализовалась (но в памяти должна быть история-код ошибки)
В вашем случае(не сохраняются коды ошибок) нет энергетической памяти, или же для экономии-производители не посчитали важным тратит энергию на ошибку по пропуску воспламенению. Другое дело "датчик колленвала" или "датчик положения заслонки" и т.д.
По поводу белого налета-этот налет обычно появляется от некачественного материала-в следствии статистического разряда(выделение из проводов, колпачков и т.д.) Про катушку речи нет! в катушке это изоляционный слой, который может появится из за перегрева катушки(под разными причинами)
По поводу цвета свечи- советую поменять заправку, это налет от метана (железо) не качественное топливо. Которое убивает двигатель и даже подымает высокую температуру, из за чего могут происходить збои в датчиках. А летом-частое закипание двигателя при полном исправном двигателе.
Ну как то так 🙂 ссори если что то не дописал, в данный момент на работе, работы много. Если что- позже допишу.
С Уважением Александр.
Ну как то так ссори если что то не дописал, в данный момент на работе, работы много. Если что- позже допишу.
Александр, огромное спасибо за исчерпывающий ответ по поводу CHEKа
Заправка, всегда проверенная Лукойловская АИ-92. Свечи почти новые и пробег на них небольшой.
Видимо, в последнее время их бензин, теряет качество.
Свечной налет от метана не самоочищается, эти свечи уже пора менять?
Белый налет на ВВ проводе поразил, допускаю, что он произошел, от попадания воды, эта проблема распространена на данном авто.
В герметике на капоте обнаружил неплотное прилегание, в районе 1 цилиндра и как раз недавно шел косой дождь.
Чтобы произошло с налетом, спустя несколько месяцев, без вмешательства, он бы окислился и мешал работе цилиндра, или безболезненно испарился?
Есть поводы для беспокойства, в принципе, в данном случае, какие меры надо принять, для предотвращения образования этого явления?
Беспокоится не очем.
Замена провода(если один поврежден но-лучше все поменять, поменять свечи, так как они повреждены (рыжые) и все же-поменяйте заправку(хотя бы на время)
На форуме(тут) мы обсуждали заправки. Рекомендую-"ТатНефть" "ГазПром"
Спасибо!
Налет на свече, от нашего 92 бензина, за небольшой пробег, в принципе возможен, или это говорит о плохой работе двигателя, например некорректной работе угла опережения зажигания, или неверной подготовки смеси?
Похоже в колодец и цилиндр попало немного воды, через неплотный уплотнитель.
А вот откуда появилось, белое кремопенообразное наслоение, на свечных наконечниках, не пойму, это точно не реакция с антифризом, вы сталкивались с подобным на других машинах?
Много раз (писал выше)
Спасибо, много нового и полезного узнал.
Объясните еще, от этих оставляющих налет присадок, помимо свеч, двигателю вред наносится?
По присадкам тебе скажу я! Никогда ничего не лей в ДВС,что не соответствует принятым для данного автомобиля нормам!! Здесь куча тем про последствия...Удачи тебе!!
Спасибо, с присадками завязываю.
Возник дополнительный вопрос по последствиям залива колодца, и возможно цилиндра,
водой, или жидкостью омывателя.
Пропусков больше нет, но решил повторно открутить свечу и сделaть несколько фoтографий.
На металлическом уплотнительном кольце свечи и рядом образовалась коррозия, эту свечу однозначно под замену?
Получилось сделать фото дна колодца, в самом низу пoршень? Виднeющийся нaгар, видимо от мaсла, данное состояние кoлодца и поршня нoрмально?
🙂 да, там поршень выглядывает.
Нет, свечу менять не нужно.
И "не мешайте машине работать" 😉
Уважаемый Asl_! Хотелось бы уточнить по поводу нагара на поршне. На ощупь щупом (отвёрткой) и т.д эта субстанция на поршне жидкая (Мягкая) или "царапается" ? Если 2-й вариант-поршень скоро прогорит... А в иных ответах-всё, в принципе, штатно.!
Достаточно мягкая, отвертка почти полностью снимает наслоение.
А что это на ваш взгляд и от чего прогорают поршни, какие первые признаки начинающегося прогара?
Ну, в вашем случае это не грозит! А в двух словах..Несоответствие октанового числа топлива либо смешивание( Аи-95! ) подливают 98 смешивая с 92!..Недостаток кислорода для создания смеси.. Там куча нюансов...
Бензин 92 с 95 смешивал и присадку октаноповышающую от Ликви вливал однажды, после этого вырисовалась проблема с пропусками, касательно бензина, мне сказали, что это можно делать, это не так?
Так по теме -что? ДВС троит ?
Да, периодические редкие пропуски зажигания, неупорядоченные по цилиндрам, в основном при прогреве.
Правильно выше сказано про присадки. Не надо портить ними двигатель. А насчёт бензина, так 92 стал таким гадостным, что машина перестаёт работать нормально.Троение машины (отказывает одна из свечей) - засоряется той грязью что на поршне у тебя.Через какое - то время смывается и начинает работать нормально. Потом опять подкидывает грязь. Вот и перебой работы.
