@Asl_ , здравствуйте.Так получилось, что в начале осени, простоял, более месяца.
После этого, с большим трудом запустил Гешу.
Если долгих простоев нет, заводится нормально. Сейчас снова получилось так, что простоял дней 10.
И опять попал на тяжелый пуск, схожий с предыдущим.
Симптомы такие.
Начинаешь крутить стартер стрелка тахометра поднимается, где-то до 250 оборотов, и далее не поднимается, запуск не происходит. Ключом больше 8 секунд опасаюсь крутить.
После трех, четырех попыток, обороты начинают увеличиваться и происходит запуск.
Никаких ошибок и других отклонений, в работе двиг. после старта нет.
Вот еще что заметил, если после таких неудачных прокруток, посмотреть в выхлопную, видно, что из неё выходит дымок, а при самой прокрутке, при попытке нажать на педаль газа, обороты не поднимаются.
Ниже ссылки видео запуска.
Как думаете, в чем может быть проблема, что смотреть и какие меры предпринять?
Безуспешная прокрутка: Файл из Облака Mail.Ru
Старт, после нескольких неудачных попыток: Файл из Облака Mail.Ru
Прежде всего, дайте полную информацию по своему автомобилю.
Еще вопросы. Когда менялись свечи? Что-нибудь делали с топливным модулем?
[USERGROUP=12]@help[/USERGROUP]
