Интересные хитрости в BMW
  • Автор темы Автор темы Doctor
Doctor
9
Команда форума
Эксперт
Решения
Все окна и люк можно закрывать удерживая нажатой кнопку закрытия на штатном пульте ключа. Аналогично можно открывать стекла и люк удерживая кнопку открытия на пульте.
Во время дождя, при включенных дворниках в положении 2 - непрерывная работа, при остановке авто (например, на светофоре) дворники автоматически переходят в режим 1 - через один, а при начале движения возвращаются в положение 2 - непрерывный.
При снижении внешней температуры менее +3°С автоматически включается обогрев заднего стекла (программируемая функция).
Для тех, у кого есть датчик дождя: переключателем частоты срабатывания дворников (для режима через один), расположенным на подрулевом переключателе, можно регулировать чувствительность датчика дождя.
Если в передней фаре или заднем фонаре перегорела лампочка габаритного огня, то вместо нее будет гореть другая в этом же фонаре, а для фары - поворотник. То же справедливо и для стоп-сигналов - будет загораться другая лампочка.
Датчик внешнего света, отвечающий за регулировку уровня яркости подсветки щитка приборов, пепельниц и т.д.. расположен с левой стороны от руля там, где включается свет и габаритные огни. Выглядит как небольшая стеклянная точечка.
На 330xi Touring 2002 год, есть волшебная кнопочка "контролируемый спуск с горы", нажимаешь и машина сама при спуске с горы поддерживает скорость около 10 км/ч.
Программируется пауза при работе дворника заднего стекла, очень удобно когда едешь по трассе, можно подстроить работу дворника под интенсивность загрязнения заднего стекла.
Если нажать кнопочку справа на щитке приборов (не путать с той, на которую надо жать, чтобы обнулить пробег), то показания текущей температуры на панели изменятся с Цельсий на Фаренгейты. Аналогичным образом можно перевести часы из 24-х в 12-ти часовой формат с отображением АМ РМ.
Одна из двух выхлопных труб (та, что ближе к центру) на небольших оборотах закрыта заслоночкой. Открывается приблизительно свыше 3000 об/мин - это видно если смотреть на машину сзади...
Если вы забыли отпустить ручной стояночный тормоз, машина сначала пищит-ругается, потом уменьшает подачу топлива
Если надолго оставить открытой дверь, подсветка салона погаснет через несколько минут.
С увеличением скорости движения увеличивается громкость звучания магнитолы. Эту функцию можно настраивать - Включить, выключить, отрегулировать громкость. Функция в меню магнитолы SPEED VOLUME от 1 до 6. В магнитоле BMW Traffic Pro by Becker эта функция называется GAD (если с навигатором, то зажать mode и удержать на 10 сек.)
Если дворники находились в режиме постоянной работы (т.е. не через один), то при остановке, например, на светофоре, они переходят в режим "через раз". При начале движения они начинают постоянно махать.
Если открываете дверь в салоне загорается свет. Чтоб он не включался при каждом открытии двери вы его ВЫКЛЮЧАЕТЕ, и несколько секунд держите нажатой кнопку плафона в салоне. Чтоб вернуть все назад , надо проделать тоже самое только свет уже надо ВКЛЮЧИТЬ.
Если вытащить ключи из замка зажигания, и потянуть на себя рычаг включения дальнего света, то на 30 сек. загорится ближний свет.
Можно полностью отключит систему DSC если подержать кнопку нажатой примерно 5 сек.
При включении света фары поднимаются (особенно слышно в заглушенной машине).
Если включаешь поворотник при работающей аварийке - аварийка выключается - включается поворотник.
Аптечка расположена под пассажирским сиденьем.
Если нажать на приборной панели левую черную кнопку та что ближе к стеклу и удерживая ее в таком положении повернуть ключ в замке зажигания в положение 1, то появится информация о смене масла - Oil service. Так можно самому сбросить интервал обратно на 25.000 тыс в любое время.
Если после закрытия машины, снова нажать на пульте кнопку закрытия - в салоне зажигается свет.
Если заглушить машину и перед выходом моргнуть дальним светом, то ближний свет будет работать еще некоторое время.
Если при запуске двигателя зажигается свет фар, значит пора зарядить или заменить аккумулятор.
Переключением рычажка указателя поворотов на заглушенной машине включается габаритный огонь соответствующей стороны.
Руль на авто регулируется не только вверх и вниз, но ещё и выдвигается вперед.
При постановке на охрану с включенным штурманским светом, сигнализация показывает, что не закрыт капот или багажник.
Вход в сервисные функции БК осуществляется нажатием и удержанием кнопки сброса суточного пробега.
