Tenet T4L – много ли недостатков?
idener
Решения
3
Лада Гранта
Tenet T4L – много ли недостатков?​
Глядя на Tenet T4L даже неискушенный, но внимательный автолюбитель сразу поймет, что перед ним подборка из разных элементов моделей концерна Chery. По дизайну передняя часть авто от Tiggo 4, пропорции и задняя часть от Tiggo 7 Pro Max, основа единая для всех Chery. Только что собрана машина в Калуге и марка приклеена Tenet. По сравнению с «четверкой» здесь убран полный привод, оставили только передний, исключены некоторые опции. Цель одна – вписаться в ценовую категорию и не конкурировать с «семеркой».
Двигатель объемом в 1,5 литра обладает мощностью в 147 лошадиных сил. Для используемой в авто роботизированной коробке с двумя мокрыми сцеплениями (как заявляется) применены специальные настройки. И именно в этом секторе сконцентрированы самые существенные претензии владельцев этого автомобиля.
Особенности эксплуатации авто​
Несмотря на заявленные 10,5 секунд для разгона до 100 км/ч, на достижения этого порога уходит знатно больше времени. Разгонная динамика здесь очень специфична. Чтобы резво стартовать с места водителю приходится давить на педаль газа интенсивней, чем обычно. Но и в этом случае «робот» сначала медленно начинает движение, а затем рывком подхватывает и ускоряется.
Аналогичная ситуация возникает и на просторах шоссе. При обгонах требуется быстро набрать скорость, например с 85 до 125 км/ч. Опять же, водитель нажимает на педаль газа, ожидая ускорение. Но «робот» и здесь немного «задумывается». При выезде на встречную полосу такая задержка может привести к неприятностям.
В автомобиле присутствуют только два режима движения - «Эко» и «Спорт». Первый отличается вялостью на разгонах, второй слишком резок и все равно работает с запозданием. Так и просится нечто среднее, как на T4 но не дано. В итоге приходится или чередовать, или привыкать к характеру коробки. Впрочем, подобные недочеты – это вообще общий пункт китайских «роботов».
При начале движения на подъеме автомобили из-за специфики коробки будет откатываться назад. Или ручной тормоз надо активировать или функция Hill Hold при этом должна быть включена, но и она работает с некоторой задержкой, что может добавить адреналина.
У автомобиля, даже при умеренной манере езды солидный аппетит на топливо. Автомобилисты отмечают, что в городе даже без пробок 1,5-литровый мотор потребляет бензина не меньше 12 литров на сотню.
Характеристики подвески автомобиля​
Подавляющее большинство владельцев имеют претензии к жесткости подвески. Мелкие неровности дороги, стыки на дорожном полотне, «лежачие полицейские» отдают в салон шумно и жестко. Привыкнуть к такому можно, но на первых порах сидеть в салоне не очень комфортно, особенно, если привыкли к моделям с более мягкой подвеской.
Однако на плавных перепадах наблюдается раскачка кузова, приходится для удержания авто аккуратно подруливать. Впечатление такое, что сзади нужны более жесткие пружины.
Салон и эргономика​
Несмотря на российскую сборку у Tenet T4L остался один недочет, который кочует в негативных отзывах от одной китайской модели к другой – короткая подушка сидения водителя. Большинство владельцев уже смирились с этой ситуацией, но для новых рослых владельцев это будет в новинку. На передних креслах отсутствует боковая поддержка, нет поясничного упора, отчего в дальней дороге спина устает. Некоторые водители отмечают слишком высокие сиденья, им хотелось бы более низкой посадки.
Обращает на себя внимание отсутствие физических переключателей для управления медиасистемой и кондиционированием воздуха в салоне. Консервативные водители сетуют, что необходимость искать нужные опции на сенсорном экране отвлекает от дороги.
В автомобиле не предусмотрена беспроводная зарядка, в то же время шнур от разъема проходит рядом с селектором коробки, мешая процессу переключения.
Практические все владельцы автомобиля отмечают недостаточную звукоизоляцию. Колесные арки оборудованы обычным способом – с помощью пластика без нанесения специальных звукопоглощающих материалов. В результате шум от штатных шин, устанавливаемых с завода, отчетливо слышен в салоне даже при движении по асфальту.
Не очень существенный недочет, но вызывающий раздражение – это задержка при функционировании датчика дождя. При мороси приходится до некоторых пор вглядываться в дорогу через мелкие брызги на лобовом стекле.
Основные выявленные потребителями недостатки и значимые проблемы​
Соберем недостатки и недочеты в следующий список:
  • Работа коробки. Здесь выявлены сразу три направления:
- задумчивость при трогании и резком наборе скорости, тычки при снижении уровня передачи;
- высокочастотный звук в коробке при нагрузке (может оставаться даже пери замене трансмиссии, что говорит о предполагаемой системной проблеме);
- встречается перегрев в длительных пробках и соответствующих множественных коротких стартах и остановках.
Производитель коробки рекомендует менять масло редко. Однако из практики выявлено, что если масло менять реже 30 тыс. км, то появляется реальный риск нагнетания стружки.
  • У коробки нет среднего режима типа «Нормаль» или подобного. Только крайние – или «пенсионерский» стиль, или резвость.
  • Tenet T4L предлагается только с передним приводом. Салон у него просторный, но дальние поездки на бездорожье лучше исключить. Да и для зимы за пределами городской черты он не подходит.
  • Шум от колес, проникающий через колесные арки.
  • Зеркало заднего вида маленькое. Подголовники задних сидений перекрывают обзор.
  • Коротка подушка водительского сиденья.
  • Замки ремней безопасности передних кресел находятся слишком глубоко между ними. В теплой куртке или при крупном телосложении до замков тяжело доставать.
  • Рычажок блокировки задних дверей от несанкционированного открытия детьми находится в неудобном месте. Чтобы включить этот режим приходится открывать дверь и наклоняться. Могли бы расположить рычажок в более доступном месте.
Устранимы или нет недостатки автомобиля.​
К поведению коробки в моменты переключений на этом автомобиле вполне можно приспособиться, что и делают владельцы. А вот за температурным режимом и высокочастотными звуками надо будет внимательно следить. Если появятся подозрения в отклонениях от нормы – немедленно на сервис.
В колесные арки желательно сразу установить дополнительную звукоизоляцию в специализированных центрах.
Доработать кресло до нужных кондиций – удлинить подушку, поставить упор спины и проч. можно, приобретя соответствующие материалы.
Чтобы улучшить обзор, можно приобрести широкополосное нештатное зеркало.
Плюсы и достоинства автомобиля​
Tenet T4L – просторный комфортабельный автомобиль, скомпилированный из различных «чериевских» моделей. Смотрится внушительно, кузов полностью оцинкован, достойно оснащен электроникой. Хорошо подходит любителям спокойной езды, резкие ускорения не для него.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
