История чата
Тема в разделе "Другие вопросы по ремонту", создана пользователем Ya, 9 янв 2021.
  1. autoguruclub.ru
    autoguruclub.ru Новичок
  2. autoguruclub.ru
  3. autoguruclub.ru
    28 окт 2024 в 14:03 - Ирина))): Помогите, пожалуйста, с кодом магнитола шкода Фабия.
  4. autoguruclub.ru
    28 окт 2024 в 16:58 - Sasha.dziuba: Добрый вечер , подскажите код от магнитолы по серийному номеру VWZGZ1W7604092 машина Volkswagen polo 2018г
  5. autoguruclub.ru
  6. autoguruclub.ru
  7. autoguruclub.ru
  8. autoguruclub.ru
  9. autoguruclub.ru
    Oct 31, 2024 2:55 PM - Толясик631: ERC 992E8E006C982E5E подскажите код для разблокировки NSCN-W68 пожалуста
  10. autoguruclub.ru
  11. autoguruclub.ru
    2 ноя 2024 в 19:24 - Сергей Яковлевич: Купил Фольсваген Туран 10 лет назад, всё было хорошо, пока форсунки не пришлось поменять. Вобщем история долгая, описывать не буду. Неделю назад закончили ремонт, а магнитола стала просить код, полез в инструкцию взял код и начал вводить, после чего она заблокировалось. Оказалось, что автомагнитолу поменяли и заменили. Бывший хозяин не помнит кода этой модели, 10 лет прошло. Что мне делать и как разблокировать магнитолу, чтобы ввести код, которого я не знаю! Серийный номер 014VWZ1Z7E5284030A.
  12. autoguruclub.ru
    4 ноя 2024 в 04:31 - Алекс 404: Добрый день где узнать код разблокировки OCE4C10CF1FF5FEF toyota
  13. autoguruclub.ru
    Nov 6, 2024 3:39 PM - Толясик631: стоит ли ставить проставки на тойоту витц130 ,чего больше плюсов или минусов?
  14. autoguruclub.ru
    Nov 13, 2024 7:05 AM - radik-174: Данные на чипе m93c46 в магнитоле были стерты, сейчас магнитола отсоединена от машины, при подаче напряжения экран светится, кассета вставляется, чейнджер на 6 дисков переключается и все. Как восстановить код на чипе? При подключении СН341А считывается код из одних букв F. Хотели использовать магнитолу отдельно от машины. Фото с данными магнитолы прилагается.
  15. autoguruclub.ru
    16 ноя 2024 в 20:01 - Алина2612: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста , на Опеле Зафира 2012 года есть магнитола, там всегда при зажигания машины просит пин-код, не знаем, потому что умер отчим, а на машине он ездил, как
  16. autoguruclub.ru
    16 ноя 2024 в 20:01 - Алина2612: Подскажите как снять либо может какой то пинкод есть ?
  17. autoguruclub.ru
    16 ноя 2024 в 21:01 - Ya: Сергей Яковлевич, вопрос по разблокировке магнитол вы можете задать в этом разделе форума - https://autoguruclub.ru/forums/magnitoly.1734/
  18. autoguruclub.ru
    16 ноя 2024 в 21:01 - Ya: Алина2612, Алина2612, radik-174, Алекс 404, , вопрос по разблокировке магнитол вы можете задать в этом разделе форума - https://autoguruclub.ru/forums/magnitoly.1734/
  19. autoguruclub.ru
    16 ноя 2024 в 21:02 - Ya: Толясик631, проставки ставить не стоит, минусов намного больше.
  20. autoguruclub.ru
    Nov 18, 2024 10:08 PM - Daas: Всем доброго времени суток. В одно прекрасное утро мой форд фокус 2 1.6 115лс завелся , но без участия тахометра, то есть он не работал, так же двигатель не набирал обороты выше 1.2к. Диагностика показывала дпкв, ну поменял датчик , толку нет, еще раз поменял, ну мало ли брак попался , не помогло. прозвонил проводку от мозгов до датчика , все ок,подумал не уж то зажигание сбилось, и давай проверять, и по новому выставлять, но зажигание было выставлено правильно, тогда то я понял почему машину назвали «фокусом», ну сел я дальше ломать голову. было приятно решение датчик поставить на место, но не закручивать, и завести двигатель, ерзал датчиком по сторонам и оп, тахометр начал показывать обороты, и двигатель набирал обороты, а надо то было отодвинуть датчик чуть назад, но так не должно быть. У этих двигателей есть особенность, а именно съемное посадочное место дпкв, а что бы его снять надо и коробку снять, так вот, я подумал , что проблема в нем, может гайка ослабла , или тип того, снял коробку, а там все как надо, на всякий открутил посадочное место, проверил на дефект и заркрутил обратно. Собрал все как было, а толку 0. Ну подложил под датчик шайбу 1мм, толку нет, подложил еще одну , в общем 2мм, и вот двигатель работает как надо, но приборка выкидывает ошибку , вот уже 3мм шайба пошла в дело, никаких ошибок нет, но двигатель работает не ровно, а именно потеря мощности, высокий расход, и рывки при езде , то есть икра то слабеет то приходит в норму. кто нибудь сталкивался с таким? или знает в чем дело? я просто уже не знаю где искать и куда лезть, рука уже тянется за канистрой бензина и спичками
  21. autoguruclub.ru
    Nov 20, 2024 9:33 PM - Генрих1962: Автомобиль Хончи Н5 24 года турбированый, можно ставить газ пропан
  22. autoguruclub.ru
    20 ноя 2024 в 21:35 - Генрих1962: И как это повлия ет на работу движка
  23. autoguruclub.ru
    Nov 22, 2024 9:07 AM - ElenaN: Здравствуйте! У меня такая случилась проблема. Ехала нормально, но вдруг стали гаснут фары, потом дворники стали замедляться и движение тоже. В результате встала. Ехала в сильный дождь, интенсивно работали дворники и печка. Сколько потом не пыталась, машина не заводится от слова совсем, даже звуков никаких не издает. И табло не светится. В чем может быть проблема?
  24. autoguruclub.ru
    22 ноя 2024 в 09:14 - ElenaN: Авто Киа Пиканто1 2005г.
  25. autoguruclub.ru
    22 ноя 2024 в 09:16 - ElenaN: автомат
  26. autoguruclub.ru
  27. autoguruclub.ru
  28. autoguruclub.ru
    26 ноя 2024 в 12:03 - Андрей 823: Здравствуйте снял аккумулятор на Ниссан жук заблокировалась магнитола просит ПИН-код как и где можно его узнать
  29. autoguruclub.ru
    26 ноя 2024 в 17:15 - Андрей+Вера: Здравствуйте,сняли аккумулятор на виш,теперь не работает камера и магнитола магнитола nhzn-w61g ERV:100303390202A358
  30. autoguruclub.ru
    26 ноя 2024 в 22:42 - NameKazakh: Ребят всем привет кто сможет помочь? Надо пароль на магнитоле от шкоды убрать
  31. autoguruclub.ru
    28 ноя 2024 в 21:30 - Timur123456: Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу
  32. autoguruclub.ru
    28 ноя 2024 в 21:33 - Timur123456: AUZ1Z3H8966891
  33. autoguruclub.ru
  34. autoguruclub.ru
    2 дек 2024 в 11:59 - Sgrei: Добрый день помогите пожалуйста с кодом на а/м philips 22dc710/65 pha9016820
  35. autoguruclub.ru
    Dec 5, 2024 7:40 AM - Umbra: Помогите пожалуйста разблокировать S/N 17238026
  36. autoguruclub.ru
    Dec 19, 2024 6:18 AM - Allekss: Здравствуйте! Подскажите, цз или сигналка могут блокировать
  37. autoguruclub.ru
    19 дек 2024 в 06:20 - Allekss: Замок зажигания? Или хана замку? Завожу с 30го раза. Ваз2110
  38. autoguruclub.ru
    19 дек 2024 в 06:28 - Allekss: Почему Грегуар на замок заж, потому что когда завожу не притухают даже лампочки на панели
  39. autoguruclub.ru
    Dec 20, 2024 9:31 AM - alibaba: Allekss, так может втягивающее реле на стартера плохо работать, такие же симптомы.
Загрузка...
