Как складываются боковые зеркала на Honda Vezel
  • Автор темы Автор темы станислав661
Привет! Недавно приобрел автомобиль из Китая и заметил, что зеркала не складываются автоматически. В машине нет кнопки для этого, и в бортовом компьютере я тоже ничего не нашел. Подскажите, пожалуйста, где можно настроить эту функцию?
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Поздравляю с приобретением Honda Vezel из Китая. Вопрос со складыванием зеркал действительно часто вызывает путаницу, так как конфигурация зависит от года выпуска, рынка и комплектации.
Если на дверной панели рядом с регулировкой зеркал нет специальной кнопки со значком сложенного зеркала или стрелок, значит, электрического складывания в вашей версии нет. В таком случае зеркала складываются только механически - аккуратно прижмите корпус рукой к окну. Не бойтесь сломать, для этого и предназначена конструкция.
Если кнопка есть, то зеркала складываются нажатием этой кнопки вручную. Автоматического складывания при закрытии автомобиля заводом обычно не предусмотрено. Однако на некоторых современных версиях (особенно 2021 года и свежее) такая опция может быть активирована в настройках. Попробуйте зайти в меню бортового компьютера или мультимедиа, найдите раздел "Настройки автомобиля", затем "Центральный замок" или "Двери" - там может быть пункт "Автоскладывание зеркал при закрытии". Если его нет, то функция не поддерживается.
Таким образом, отсутствие кнопки однозначно говорит о механическом складывании. Наличие кнопки даёт ручное электрическое, а автоматическое - только если найдёте соответствующую опцию в меню. Если ничего не нашли, скорее всего, зеркала нужно просто складывать руками.
