Как снять торпеду Toyota Carina
  • Автор темы Автор темы стасик3112
Как снять торпеду?
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Снять торпеду на Toyota Carina - задача непростая, требующая аккуратности и времени. Перед началом обязательно отключите минусовую клемму аккумулятора и подождите несколько минут для разрядки подушек безопасности. В разных модификациях Carina могут быть нюансы, поэтому лучше свериться с руководством по ремонту для вашего года выпуска.
Первым делом демонтируйте все элементы, закрывающие доступ к креплениям: снимите бардачок, магнитолу, блок управления печкой, пепельницу, нижние панели слева и справа от руля. Уберите накладки передних стоек и порогов, отсоедините воздуховоды. Не забудьте отсоединить тросик спидометра от коробки передач, иначе приборная панель не снимется. Затем снимите рулевое колесо, предварительно пометив его положение, и кожух рулевой колонки.
Теперь самое важное: отключите все электрические разъёмы, идущие к торпеде. Их может быть много (до 20-30 штук), но они разные, поэтому перепутать сложно. Отсоедините провода от всех выключателей, блока предохранителей, датчиков и аудиосистемы. После этого открутите основные болты и гайки, крепящие панель. Обычно они расположены по бокам, сверху под дефлекторами и снизу у ног водителя. Также ослабьте крепление рулевой колонки к каркасу торпеды. Аккуратно потяните панель на себя, помогая плоской отвёрткой отпустить защёлки. Снимайте торпеду вдвоём – она тяжёлая и хрупкая. При сборке действуйте в обратном порядке, проверяя подключение каждого разъёма. Не забудьте установить тросик спидометра и правильно затянуть руль. Если вы неуверены в своих силах, лучше доверьте эту работу профессионалам.
