Камеры заднего вида: как выбрать и установить самому?
Серафима
BMW X5 и Toyota Land Cruiser
Решил поставить камеру заднего вида на свой седан - надоело каждый раз кривить шеей при парковке в узких дворах. Изучил кучу вариантов и в итоге собрал всё сам. Делюсь опытом, чтобы вы не наступали на те же грабли!
Как выбирал:
  1. Проводная или беспроводная?
    - Беспроводные удобно ставить, но иногда бывают помехи от Wi-Fi или задержка изображения.
    - Проводные надежнее, но придется тянуть кабель через салон (я брал именно такой).
  2. Разрешение и угол обзора
    - Выбрал HD 720p - номера машин сзади видно отлично.
    - Угол обзора 120° - хватает с запасом, не «рыбий глаз».
  3. Ночная съемка
    - Искал с инфракрасной подсветкой - чтобы во дворе ночью не слепить соседей, но видеть всё четко.
Установка (на примере Hyundai Solaris):
  1. Снял обшивку багажника и провел кабель вдоль штатной проводки.
  2. Камеру вмонтировал в рамку номерного знака - не пришлось сверлить бампер.
  3. Подключил к магнитоле (запитался от габаритов, чтобы камера включалась при задней передаче).
Итог:
- Парковка стала в разы проще, особенно в темноте.
- Обошлось в 2500 рублей (камера + провода), экономия на сервисе - еще 3000.
Совет: не берите самые дешевые китайские камеры - у друга изображение замерзало зимой при -10°.
Все по делу написано. От себя добавлю, что нужно обязательно обращать внимание на показатель влагостойкости. Выбирайте IP67 и выше, чтобы не было проблем при езде в "сырое" время года. Дешевые китайские камеры определенно брать не стоит, но и сильно переплачивать за бренд тоже.
Спасибо за полноценную инструкцию. Да, дополнительная защита от влаги не помешает. Но я, например, все равно предпочту обратиться в салон. Все-таки не рискую с электрикой связываться, максимум клеммы на аккумуляторе передернуть. Боюсь, что потом дороже будет все восстанавливать.
Последовал вашей рекомендации. Но чтобы установить камеру пришлось покупать отдельно рамку номерного знака со специальным местом для камеры. Вайфаевская приблуда вообще не подходит для современных реалий. Сигнал от камеры передается на смартфон, но при современных повальном ограничении интернета это бесполезное занятие.
Обычная проводная камера вполне подошла. только существенно повошкался пока нашел камеру без брехни производителей с углом обзора. Провода протянул аккуратно почти по штатным жгутам.
Экономия на сервисе у нас вышла существенней – 5 тыс., как минимум.
Отдельное спасибо за предупреждение о дешевых камерах. Проблема с замерзанием в нашем климате действительно существует из-за некачественных матриц, сам с этим сталкивался. Поэтому лучше брать модели с широким рабочим температурным диапазоном и герметичным корпусом.
