Kia отзывает в России более 33 тысяч Rio: владельцам предложат бесплатный ремонт
Серафима
BMW X5 и Toyota Land Cruiser
Одна из наиболее важных новостей для российских автовладельцев - крупная отзывная кампания Kia. Под нее попали 33 013 автомобилей Kia Rio, выпущенных в период с 2011 по 2018 год. Речь идет о машинах, которые до сих пор составляют значительную часть российского автопарка, поэтому новость касается большого числа водителей.
Причиной отзыва стала необходимость проверки и замены предохранителя блока управления системой ABS. По данным, опубликованным в сообщениях об отзывной кампании, неисправность может привести к повышению риска короткого замыкания. Владельцам автомобилей, подпадающих под кампанию, должны выполнить необходимые работы бесплатно.
Kia Rio много лет оставалась одной из самых популярных моделей российского рынка. Поэтому отзыв особенно заметен: речь идет не о небольшой партии редких автомобилей, а о массовой модели, которую можно встретить практически в любом регионе страны. Для владельцев старых Rio это еще одно напоминание о том, что стоит периодически проверять автомобиль по VIN на наличие открытых отзывных кампаний.
Важно понимать, что отзывная кампания не означает автоматического признания всех автомобилей неисправными. Производитель выявляет потенциальный технический риск и предлагает устранить его до возникновения серьезных последствий. В большинстве случаев владельцу достаточно обратиться к официальному дилеру или уполномоченному сервисному центру.
Российский рынок в последние годы сильно изменился, однако отзывные кампании продолжают работать и для автомобилей тех марок, которые прекратили полноценные официальные поставки новых машин. Именно поэтому владельцам популярных моделей стоит следить за информацией Росстандарта и проверять свои автомобили.
Для многих автомобилистов эта новость имеет практическое значение прямо сейчас. Если Kia Rio была выпущена в период с 2011 по 2018 год, владельцу имеет смысл проверить VIN и уточнить, участвует ли конкретный автомобиль в кампании. Ремонт по отзыву проводится за счет производителя, поэтому игнорировать такую возможность не стоит.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
