Новые камеры на дорогах
Nina
Новые камеры и практические риски для водителей
На российских дорогах продолжают появляться новые комплексы фотовидеофиксации. В публикациях упоминаются компактные круглые камеры, внешне напоминающие небольшие шары, а также комплексы «Стрелка-360С». Их задача - фиксировать нарушения с разных направлений и работать в местах, где традиционные стационарные камеры не всегда удобны.
Для водителя это означает, что привычная тактика торможения перед одной камерой становится менее эффективной. Современные комплексы могут контролировать несколько полос, направление движения и различные типы нарушений. В зависимости от конкретного оборудования могут фиксироваться скорость, выезд за стоп-линию, движение по полосе общественного транспорта, использование телефона и другие действия.
Главная проблема для автомобилиста заключается в том, что внешне камера не всегда заметна. Компактный корпус можно установить на опоре, мачте освещения или другом дорожном объекте. Поэтому ориентироваться только на предупреждения навигатора становится рискованно: базы данных обновляются не сразу, а временные комплексы могут появляться на новых участках.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
