Инструкция Kia Spectra. Замена топливного насоса и датчика уровня топлива.
Messir
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Топливный насос и датчик уровня топлива в Kia Spectra установлены в одном блоке, называемом топливным модулем. Доступ к нему открывается под лючком заднего сиденья автомобиля.
Снятие топливного модуля.
Для снятия модуля снимите заднее сиденье и откройте лючок.
Отключите разъем питания с модуля топливного насоса.
Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах до полной остановки. Двигатель должен заглохнуть из-за отсутствия подачи топлива. Выключите зажигание.
Дальнейшие работы проводить только в хорошо проветриваемом помещении! Курить и пользоваться огнем запрещается!
Сожмите фиксатор и снимите шланг подачи топлива.
Аналогичным образом снимите шланг обратки.
Открутите 6 винтов крепления топливного модуля к топливному баку.
Поднимайте модуль вертикально вверх и наклоните его для освобождения поплавка.
Выньте модуль из топливного бака.
Снятие датчика уровня топлива и датчика контрольной лампы резерва топлива.
Нажмите на фиксатор и вытяните разъем датчиков уровня и резерва топлива.
Датчик уровня топлива соединен с поплавком. Для его снятия отожмите 2 фиксатора крепления датчика.
и аккуратно извлеките датчик из топливного модуля.
Перед снятием датчика контрольной лампы резерва топлива выньте провод датчика из паза на корпусе.
Корпус датчика сдвиньте вниз и снимите его.
Датчики уровня и контрольной лампы резерва топлива имеют общий жгут и одну колодку подключения.
1 – поплавок; 2 – датчик контрольной лампы резервного остатка топлива; 3 – реостатный датчик уровня топлива.
Снятие топливного насоса.
Отверткой с плоским лезвием аккуратно отожмите фиксаторы корпуса.
Фиксаторы расположены по периметру корпуса. Разъедините все фиксаторы и откройте корпус топливного модуля.
Внутри установлен регулятор давления.
Выньте его из корпуса, потянув с усилием на себя. Усилие создает установленное уплотнительное кольцо.
Если регулятор выходит из корпуса свободно, то уплотнительное кольцо необходимо заменить.
Я рекомендую заменить кольцо в любом случае, раз уж модуль разбирается.
Снимите фильтр грубой очистки топлива.
Отожмите фиксатор и отключите разъем питания топливного насоса.
Отверткой с плоским лезвием отожмите крепление самого топливного насоса и извлеките его из корпуса.
Сборка модуля производится в обратном порядке. При сборке, установите новый фильтр грубой очистки топлива (сеточку).
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
