Код для штатной магнитолы Mercedes
  • Автор темы Автор темы alibaba
Добрый день!
Уважаемый Alibaba!
Помогите с кодом магнитолы, пожалуйста
    77,7 КБ · Просмотры: 38
    61,4 КБ · Просмотры: 25
Здравствуйте,можеть помочь с кодом разблокировки Comand NTG 4.5
VIN WDC2049901G360358
    405,6 КБ · Просмотры: 33
Здравствуйте. Подарили магнитолу, а пароль не известный. Можете помочь?
    465,2 КБ · Просмотры: 14
Здравствуйте, просьба помочь с магнитолой, просит код
    49,9 КБ · Просмотры: 36
    71 КБ · Просмотры: 37
Разблокировка штатных магнитол Мерседес, применяемых в авто Mercedes от производителей:
ALPINE (AL.......)(CM.......)
BECKER (BE......)
BLAUPUNKT (BP......)
GRUNDIG (DB.....)
MATSUSHITA (CQ.....)
VISTEON (M.......)
База данных по магнитолам, применяемых в Mercedes, здесь - http://codedradio.info/?i=bn&st=Mercedes
Там можно выбрать свою магнитолу и узнать производителя своей магнитолы , диапазон в котом может быть код, разрядность кода, кодирована или привязана по иммо, а также тип микросхемы памяти где хранится код. Будут вопросы по раскодировке магнитол задавайте в этой теме.
Чтобы разблокировать магнитолу, необходим серийный номер магнитолы Мерседес. Серийный номер указан на наклейке.
Помощь в разблокировке магнитол, пишите сюда, в тему, либо в личные сообщения...
Если вы не знаете, как узнать код магнитолы (раскодировка, разблокировка) то пишите и задавайте вопросы в этой теме форума. Я знаю как разблокировать вашу магнитолу!
Штатные магнитолы применяемых в авто Mercedes.
Вы по запросу, получаете код от магнитолы, проверяете код, и по желанию можете отправить благодарность.
Код отправляю в личные сообщения.
Подскажите как разблокировать магнитолу Бейкер BE2210v1316351 и узнать код
Здравствуйте, досталась магнитола, а код к ней, к сожалению, предыдущим владельцем давно утерян. Becker Special BE1650, серийник T1043569
Буду благодарен за помощь!
Здравствуйте, код 53111
Привет MrBenz, Becker Special BE1650 - аппарат из эпохи простых EEPROM, обычно 24C16 или 24C08 бортовая память. Если alibaba уже отправил тебе код в личку - проверяй, но с умом: после трёх неверных попыток магнитола уходит в тайм-аут, а если продолжать долбить "WAIT" - могут запороться служебные данные и просыпается блокировка, которую без программатора уже не снять.
Скажу честно - серийник T1043569 с наклейки не всегда совпадает с тем, что реально зашито в дампе. На моей BE2210 серийник на корпусе выдавал один, а вычитал через CH341A - совсем другой. Поэтому я бы не советовал слепо полагаться на онлайновые калькуляторы, если нет подтверждённой базы именно по модели BE1650. Самый надёжный вариант - заказать через знакомого диагноста чтение дампа EEPROM, а затем вычислить код по стандартному смещению для Becker этой серии (чаще всего лежит в первых строках, закодированный XOR) или спросить у алибабы.
1780168815478.png Привет, купил машину в нерабочем состоянии. Машину запустил, но приёмник без кода работать не хочет. Можно найти для него код? Возможно VIN: WDB4147001N237022
Привет, MrBenz, рад, что код подошёл. Технарь уже верно заметил про EEPROM 24C16 у Becker BE1650 - там действительно счётчик попыток «прошит» в самой микросхеме, и после трёх неправильных вводов магнитола встаёт в режим ожидания «WAIT». Интересно, что на некоторых Becker этот таймаут сначала короткий (15–30 минут), но если ошибиться повторно - время удваивается, и в итоге можно получить блокировку на сутки. Есть ещё любопытный нюанс: иногда «WAIT» сбрасывается быстрее, если не отключать питание от магнитолы, а просто оставить включённым зажигание - на практике у многих выходило через час. А если крепко запороть счётчик - вариант только выпаивать 24C16 и править дамп.
Достоинство BE1650 - отличный RDS-тюнер и чистый звук для тех лет, но недостаток очевиден: нет USB/AUX. Лечится переходником с чейнджерного порта на блютус, цепляется в разъём круглого типа - получается стриминг без потери штатного вида.
Добрый день!
Приобрел на Авито магнитолу Audio 30 с 203-его. Хочу поставить на свой 209-ый.
Нужен код для того, чтобы можно было ее прописать. Серийный номер 1010Y1016424.
Спасибо
Добрый день!
Спасибо
Что магнитола пишет при включении?
Интересный момент: на старых системах (до 2005 года примерно) адаптация делалась офлайн через Star/Xentry, просто прописываешь VIN в блоке магнитолы через меню "Initial startup" или "Aftermarket installation". А вот с более свежими головами (например, COMAND NTG 2.5 и выше) уже нужен доступ к онлайн-серверу Mercedes для снятия защиты, потому что блок защищён криптографически.
Добрый день!
Досталась мне от знакомого магнитола Mercedes-Benz Sound 3000. Карточку потерял, а код благополучно забыл, а я бы хотел себе поставить и пользоваться ею. Помогите, пожалуйста, расшифровать код. Заранее благодарю!
    1,3 МБ · Просмотры: 11
Добрый день!
Здравствуйте, нет в базе.
Да не за что, обращайся. Главное, паяльник сильно не грейте, когда программатор подключать будете, микруху на магнитоле спалить проще простого. Удачи с восстановлением.
Кто читает эту тему (всего читателей: 7)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
