Код для штатной магнитолы Mercedes
  • Автор темы Автор темы alibaba
Добрый день!
Уважаемый Alibaba!
Помогите с кодом магнитолы, пожалуйста
    77,7 КБ · Просмотры: 38
    61,4 КБ · Просмотры: 25
Разблокировка штатных магнитол Мерседес, применяемых в авто Mercedes от производителей:
ALPINE (AL.......)(CM.......)
BECKER (BE......)
BLAUPUNKT (BP......)
GRUNDIG (DB.....)
MATSUSHITA (CQ.....)
VISTEON (M.......)
База данных по магнитолам, применяемых в Mercedes, здесь - http://codedradio.info/?i=bn&st=Mercedes
Там можно выбрать свою магнитолу и узнать производителя своей магнитолы , диапазон в котом может быть код, разрядность кода, кодирована или привязана по иммо, а также тип микросхемы памяти где хранится код. Будут вопросы по раскодировке магнитол задавайте в этой теме.
Чтобы разблокировать магнитолу, необходим серийный номер магнитолы Мерседес. Серийный номер указан на наклейке.
Помощь в разблокировке магнитол, пишите сюда, в тему, либо в личные сообщения...
Если вы не знаете, как узнать код магнитолы (раскодировка, разблокировка) то пишите и задавайте вопросы в этой теме форума. Я знаю как разблокировать вашу магнитолу!
Штатные магнитолы применяемых в авто Mercedes.
Вы по запросу, получаете код от магнитолы, проверяете код, и по желанию можете отправить благодарность.
Код отправляю в личные сообщения.
Подскажите как разблокировать магнитолу Бейкер BE2210v1316351 и узнать код
Здравствуйте, досталась магнитола, а код к ней, к сожалению, предыдущим владельцем давно утерян. Becker Special BE1650, серийник T1043569
Буду благодарен за помощь!
Здравствуйте, код 53111
Привет MrBenz, Becker Special BE1650 - аппарат из эпохи простых EEPROM, обычно 24C16 или 24C08 бортовая память. Если alibaba уже отправил тебе код в личку - проверяй, но с умом: после трёх неверных попыток магнитола уходит в тайм-аут, а если продолжать долбить "WAIT" - могут запороться служебные данные и просыпается блокировка, которую без программатора уже не снять.
Скажу честно - серийник T1043569 с наклейки не всегда совпадает с тем, что реально зашито в дампе. На моей BE2210 серийник на корпусе выдавал один, а вычитал через CH341A - совсем другой. Поэтому я бы не советовал слепо полагаться на онлайновые калькуляторы, если нет подтверждённой базы именно по модели BE1650. Самый надёжный вариант - заказать через знакомого диагноста чтение дампа EEPROM, а затем вычислить код по стандартному смещению для Becker этой серии (чаще всего лежит в первых строках, закодированный XOR) или спросить у алибабы.
1780168815478.png Привет, купил машину в нерабочем состоянии. Машину запустил, но приёмник без кода работать не хочет. Можно найти для него код? Возможно VIN: WDB4147001N237022
Привет, MrBenz, рад, что код подошёл. Технарь уже верно заметил про EEPROM 24C16 у Becker BE1650 - там действительно счётчик попыток «прошит» в самой микросхеме, и после трёх неправильных вводов магнитола встаёт в режим ожидания «WAIT». Интересно, что на некоторых Becker этот таймаут сначала короткий (15–30 минут), но если ошибиться повторно - время удваивается, и в итоге можно получить блокировку на сутки. Есть ещё любопытный нюанс: иногда «WAIT» сбрасывается быстрее, если не отключать питание от магнитолы, а просто оставить включённым зажигание - на практике у многих выходило через час. А если крепко запороть счётчик - вариант только выпаивать 24C16 и править дамп.
Достоинство BE1650 - отличный RDS-тюнер и чистый звук для тех лет, но недостаток очевиден: нет USB/AUX. Лечится переходником с чейнджерного порта на блютус, цепляется в разъём круглого типа - получается стриминг без потери штатного вида.
Добрый день!
Приобрел на Авито магнитолу Audio 30 с 203-его. Хочу поставить на свой 209-ый.
Нужен код для того, чтобы можно было ее прописать. Серийный номер 1010Y1016424.
Спасибо
Добрый день!
Спасибо
Что магнитола пишет при включении?
Кто читает эту тему (всего читателей: 4)
