Код для штатной магнитолы Mercedes
@alibaba,Подскажите пожалуйста правильный код и кнопку подтверждения!!
034953 MB Truck Base Low
FD:222
HW:49/09
SW;0833
ZGS:002-Q01
BP-NR.7 620 000 009
MB-NR. A 000 446 36 62
Нужен серийный номер магнитолы
СМ...
Разблокировка штатных магнитол Мерседес, применяемых в авто Mercedes от производителей:
ALPINE (AL.......)(CM.......)
BECKER (BE......)
BLAUPUNKT (BP......)
GRUNDIG (DB.....)
MATSUSHITA (CQ.....)
VISTEON (M.......)
База данных по магнитолам, применяемых в Mercedes, здесь - http://codedradio.info/?i=bn&st=Mercedes
Там можно выбрать свою магнитолу и узнать производителя своей магнитолы , диапазон в котом может быть код, разрядность кода, кодирована или привязана по иммо, а также тип микросхемы памяти где хранится код. Будут вопросы по раскодировке магнитол задавайте в этой теме.
Чтобы разблокировать магнитолу, необходим серийный номер магнитолы Мерседес. Серийный номер указан на наклейке.
Помощь в разблокировке магнитол, пишите сюда, в тему, либо в личные сообщения...
Штатные магнитолы применяемых в авто Mercedes.
Здравствуйте, нужен код для штатной магнитолы Mercedes w210 Classic BE2010 T1378891, заранее спасибо.
Нужна помощь. Магнитолла требует код, а достать ее чтобы узнать её код не получается, не открывается левое крепление.
Может можно как-то по вину авто узнать код?
Win: WDB1681331J901207
Нужно снимать магнитолу и фото наклейки прикрепить.
BECKER (BE......)
GRUNDIG (DB.....)
VISTEON (M.......)
@REZON, здравствуйте помогите пожалуйста с кодом к магнитолы IMG_20210805_184410.jpg
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с кодом на Бекер Аудио 10. Фото таблички приложил. Заранее спасибо.
    312,2 КБ · Просмотры: 18
    312,2 КБ · Просмотры: 28
Добрый день! Подскажите пожалуйста Anti theft Code
ME433079270195
    156,5 КБ · Просмотры: 21
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста код
A 163 820 20 86
Model MCS
Model NO NV4BN110
S/NO. AL 4310 2 08 16219
Заранее спасибо!
Наклейки к сожалению нет. Есть только этот номер на магнитоле BE3100X1104277
    362,8 КБ · Просмотры: 16
@REZON, добрый вечер подскажите пожалуйста как разблокировать магнитолу на Мерседес актрос. Магнитола bosh
7620000220 это как я понимаю модель. А какой из них серийный номер.
    254,2 КБ · Просмотры: 23
    267,5 КБ · Просмотры: 15
    265,5 КБ · Просмотры: 11
Помогите пожалуйста! Нужен код от магнитолы.Перелопатил весь интернет, не чего не помогает🙁 IMG_20210903_104750.jpg
Дорого дня, прошу помощи , отключал аккумулятор и теперь нужен код магнитолы.
Вин :
Z9M9323155G825513
Вин :
Z9M9323155G825513
Здравствуйте. Где вы увидели, что тут предоставляются коды только по Вин номеру авто ?
Посмотрел начало темы там по вину писали коды и в некоторых случаях просили наклейку на магнитоле. Подскажите пожалуйста , что нужно для предоставления кода ?
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
