Тех. помощь Код магнитол MAN ¤ SCANIA TRUCK
alibaba
26
Ставрополь
Форд Фокус 2
В этой теме можно разблокировать магнитолу MAN, SCANIA TRUCK производителя
BLAUPUNKT или BOSCH.
Для получения кода нужно снять магнитолу, и прикрепить фотографию наклейки на ее корпусе. Либо переписать Part N :
7 620 ...
и серийный номер:
СМ ...
BP .
В настоящее время можно разблокировать следующие модели магнитол :
MAN:
BLAUPUNKT BP5026 2446 24V 7 607 005 026
BLAUPUNKT BP5019 2446 RDS 24V 7 607 005 019
BLAUPUNKT BP5020 2446 TIM 24V 7 607 005 020
BLAUPUNKT BP5027 2446 TIM 24V 7 607 005 027
BLAUPUNKT BP5028 CC 24V 7 607 005 028
BLAUPUNKT BP5062 CC 24V 7 607 005 062
BLAUPUNKT BP5029 CD 24V 7 607 005 029
BLAUPUNKT BP5063 CD 24V 7 607 005 063
BLAUPUNKT BP5083 CD 24V 7 607 005 083
BLAUPUNKT BP0000 MAN BASIC MP48 7 620 000 000
BLAUPUNKT BP0003 MAN BASIC MP48 7 620 000 003
BLAUPUNKT BP5066 TRC 24V 7 607 005 066
BLAUPUNKT BP5070 TRC 24V 7 607 005 070
BLAUPUNKT BP5075 TRC 24V 7 607 005 075
BLAUPUNKT BP5067 TRD 24V 7 607 005 067
BLAUPUNKT BP5071 TRD 24V 7 607 005 071
BOSCH CM0003 MAN BASICLINE MP48 7 620 000 003
BOSCH CM0030 MP 48 7 620 000 030
SCANIA:
BLAUPUNKT BP5021 2446 24V 7 607 005 021
BOSCH CM0023 MP 88 MEDIUM 7 620 000 023
BOSCH CM0047 MP 88 MEDIUM 7 620 000 047
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
