Тех. помощь Код магнитолы Gathers
alibaba,
Добрый день. Помогите с кодом магнитолы. IMG20250413172129.jpg IMG20250413172129.jpg
    359,7 КБ · Просмотры: 34
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста с разблокировкой магнитолы Gathers!!! Модель: CQ-UH05J2CJ серийный номер: 582519 Заранее спасибо!!!
Магнитола Gathers запросила код?
В этой теме помогу разблокировать магнитолы линейки Gathers .
Для получения кода магнитолу необходимо демонтировать, и прикрепить фото наклейки на корпусе магнитолы ниже.
Например:
В настоящее время есть возможность раскодировки следующих магнитол:
Gathers VXM-135 VFNi
Gathers VXM-145 VFi
Gathers VXM-145 VSi
Gathers VXM-145 C
Gathers VXM-145 VFNi
Gathers VXM-155 VSi
Gathers VXM-165 VFi
Gathers VXM-185 VFNi
Список пополняется..
Теперь подобрать код магнитолы можно и на следующий список моделей Gathers:
Gathers VXM-187VFNi
Gathers VXU-187SWi
Gathers VXM-197VFNi, VFEi
Gathers VXU-197SWi
Gathers VXM-207
Gathers VXM-217
Gathers VXM-227
VFi, VFEi, VFNi
Для того, что бы разблокировать магнитолу, нужно демонтировать ее, и прислать серийный номер, который находится на корпусе магнитолы.
На эти модели магнитол можно узнать код в течение 5 минут:
Gathers VXM-145 VFi
Gathers VXM-145 VSi
Gathers VXM-145 C
Gathers VXM-155 VSi
Gathers VXM-165 VFi
Gathers VXM-187VFNi
Gathers VXU-187SWi
Gathers VXM-195
Gathers VXU-197SWi
Gathers VXM-205
Gathers VXM-207
Gathers VXM-215
Gathers VXM-217
Gathers VXM-225
Gathers VXM-227
На остальные модели нужно отправлять запрос в Японию.
Это модели:
Gathers VXM-142
Gathers VXM-152
Gathers VXM-164
Gathers VXM-174
Gathers VXM-184
Gathers VXM-194
Gathers VXM-204
    120,8 КБ · Просмотры: 23
Добрый день, помогите, пожалуйста с восстановлением кода активации, автомагнитола Kingbeats k1 (K18853292003T152)
    289,9 КБ · Просмотры: 35
    262,5 КБ · Просмотры: 34
Здравствуйте, помогите разблокировать магнитолу
    246,8 КБ · Просмотры: 37
Добрый день
Помогите пожалуйста с разблокировкой магнитолы Gathers vxm 195 vfi. Заблокировалась, прошу помочь с подбором пароля!!!
    298,4 КБ · Просмотры: 29
Добрый день
Здравствуйте. Ответил в личные сообщения
Добрый день.
Помогите с кодом для магнитолы!?
Запросила пароль после снятия и установки аккумулятора!
    294,6 КБ · Просмотры: 21
Здравствуйте, помогите пожалуйста разблокировать магнитолу.
    362,4 КБ · Просмотры: 19
Здравствуйте. Помогите разблокировать магнитолу пожалуйста . VXM-225VFEiIMG-20250501-WA0030.jpg
Добрый день, подскажите сможете помочь с магнитолой Gathers VXM-164VFXI Serial 67702096
    809,4 КБ · Просмотры: 31
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с кодом.
    285 КБ · Просмотры: 30
Как найти код магнитолы Gathers VXM-145, установлено на Honda Vezel 2014:
Доброго времени суток. Стоимость вашей услуги по разблокировке?
    157,3 КБ · Просмотры: 10
Здравствуйте, помогите пожалуйста с разблокировкой магнитолы Gathers Vxm194vfi
    95,1 КБ · Просмотры: 19
Кто читает эту тему (всего читателей: 12)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
