Тех. помощь Код магнитолы Gathers
Сняли аккумулятор, и магнитола Gathers запросила код? Таким образом производитель защитил магнитолу от кражи. При отключении питания магнитола блокируется, и требует код.
Если у вас есть сервисная книжка, то код магнитолы может быть в ней. Ищите именно наклейку в книжке, на ней будет пропечатан серийный номер аудиосистемы, Radio code.
Если вы нашли пин код, просто введите его, и магнитола разблокируется.
Но что делать, если кода раскодировки там не оказалось? Тут чуть посложнее, но все таки код можно восстановить.
Для этого смотрим на лицевой панели магнитолы её модель. Если у вас магнитола:
  • Gathers VXM-128
  • Gathers VXM-135
  • Gathers VXM-145
  • Gathers VXM-155
  • Gathers VXM-165
  • Gathers VXM-175
  • Gathers VXM-185
  • Gathers VXM-187
  • Gathers VXM-197
То код магнитолы можно восстановить по серийному номеру. Для этого магнитолу необходимо снимать. После снятия магнитолы нужно сфотографировать наклейку на её корпусе, и создать запрос на получение кода магнитолы в этой теме :
Тех. помощь - Код магнитолы Gathers
Если у вас модель магнитолы :
- Gathers VXM-142
- Gathers VXM-152
- Gathers VXM-164
- Gathers VXM-174
- Gathers VXM-184
С этими моделями посложнее. На них код разблокировки запрашивается у производителя в Японии. Это тоже можно сделать в этой теме :
Для этого магнитолу нужно демонтировать, прикрепить фотографию наклейки на ней и номер кузова автомобиля. По времени обычно ждать код 3 – 5 рабочих дней .
После получения кода просто вводите его, а магнитола заработает.
Так же, если у вас нет пин кода магнитолы, но магнитола не заблокирована, можно отключить запрос пин кода. Как это сделать, написано в этой теме :
Справка - Как отключить блокировку магнитолы Gathers
Здравствуйте, не поможете с кодом?
    401,8 КБ · Просмотры: 32
здраствуйте помогите разблокировать магнитолу .
    116,9 КБ · Просмотры: 19
здравствуйте, помогите разблокировать магнитолу
серийный номер CLADFA540060235
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
  2. @ олесяpoi:
  3. @ Rroman33:
