Тех. помощь Код магнитолы Gathers
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с кодом разблокировки gathers vxm-145 vsi, серийный номер 701307
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с кодом разблокировки gathers vxm-145 vfi, серийный номер 509288
    1,2 МБ · Просмотры: 17
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с разблокировкой Gathers VXM-175VFNi, серийник 521883
Добрый день , помогите с кодом разблокировки
Gathers VXM-152VFi​
    296,7 КБ · Просмотры: 13
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с разблокировкой Gathers VXM-165VFNi
    50,9 КБ · Просмотры: 17
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, узнать код gathers vxm-175vfi
    126,8 КБ · Просмотры: 16
Здравствуйте, помогите с подбором кода для разблокировки магнитолы Gathers VXM-175 VFI, модель CN-SHY6J2CJ сер. номер 529352.
Добрый день, помогите пожалуйста найти код. Магнитола gathers vxm164-csi, серийный номер 58007202
    92,1 КБ · Просмотры: 24
Здравствуйте . подскажите код разблокировки .
Партия 08a40-5to-430
Модель Cq-uh04j4cj
Серийник 623796
    414,5 КБ · Просмотры: 18
Добрый день, парни! Помогите с кодом на магнитолу gathers 145c
    126,4 КБ · Просмотры: 11
    126,4 КБ · Просмотры: 14
А вы прочитайте список моделей на первой странице, по которым предлагается помощь с кодом.
Да,я увидел 204. Надо делать запрос в Японию. Я так понимаю это сложное дело. Разузнать бы адрес поддержки Honda…. В любом случае спасибо
Добрый день,подскажите пожалуйста код на 145VSI!?
    587,4 КБ · Просмотры: 8
Здравствуйте. Помогите разблокировать магнитолу Gathers. Пришлось снять аккумулятор и теперь нужен код.
    217,8 КБ · Просмотры: 6
Кто читает эту тему (всего читателей: 12)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
