Тех. помощь Код магнитолы Gathers
Добрый день. Помогите подобрать код разблокировки Gathers VXM-165VFEi
    94,3 КБ · Просмотры: 8
Здравствуйте, подскажите пожалуйста код разблокировки:
Магнитола Gather VXM-155 VFi
P/No. 08A40-5T0-420
Model CQ-UH04J3CJ
Serial No. 507686
Спасибо!
Здравствуйте! Снял аккумулятор магнитола заблокировалась. Помогите пожалуйста! VXM-145C
    100,1 КБ · Просмотры: 6
Помогите пожалуйста с кодом. Сбросил коему и приехал.
VXM-145VSi
Спасибо
P/NO 08A40-5SO-031
Модель CO-UHO3J20J
Серия 706926
Здравствуйте, можете помочь с пином, думали есть пин-код оказалось нет.
модель vxm-152VFI
серийник CLADFA540055810
модель vxm-152VFI
Здравствуйте, эту через Японию. Подробности в личке.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разблокировать vxm 145vfni
Model: CQ-UH04-J0CJ
Serial number 701249
P-no. 08A40-5S0-401
Добрый день!
Нужен код магнитолы Gathers VXM 164
Сможете помочь?
    110,9 КБ · Просмотры: 16
Извините,не разобралась с отправкой,вот что нашла за панелью.
    27,8 КБ · Просмотры: 14
@alibaba,здравствуйте! Магнитола заблокировалась после снятия клем! Серийный номер 519047 Gathers 145
Help!!! Всё поперепробовал, не могу подобрать код разлокировки Honda Stepwagon (RP1-1005436). Установлена Gathers VXM-155C (CQ-XH04J0CJ) Серийный номер:525675.
Люди добрые, как подобрать код!?
Привет, код 5××××, полный в личном сообщении.
Кто читает эту тему (всего читателей: 12)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
