Тех. помощь Код магнитолы Ниссан
Добрый день, помогите, пожалуйста, с разблокировкой Daewoo is Corp.
part No: 28185BH30D
Model No: AGC-0071RF
Дата:12.13.2014
SW:335
D.N:TFL487
Добрый день, заблокировалась магнитола, помогите с кодом пжл.
На магнитоле:
HY68N06073
28 185 BH30D
16 08 18 ,
На магнитоле штрих код:
HY68N0607318BH30D.
На магнитоле:
HY68N06073
28 185 BH30D
16 08 18 ,
HY68N0607318BH30D.
Здравствуйте. Фото наклейки магнитолы пришлите, ответил в личные сообщения.
Добрый день, очень нужна помощь с кодом. Буду благодарен за подсказку. Не понятно мне, где тут серийный номер, поэтому текстом не могу написать.
    534,3 КБ · Просмотры: 29
    619,1 КБ · Просмотры: 37
Здравствуйте. Нужно три раза ввести любой код, после чего магнитола заблокируется на час, и выведет информацию на дисплей. Её фото нужно.
    52,6 КБ · Просмотры: 36
На экране магнитолы:
Serial#: DS1AN23842
Part.#: 28185 BH30A
Prod Date: 11.11.02
Serial#: DS1AN23842
Part.#: 28185 BH30A
Prod Date: 11.11.02
Здравствуйте! Ответил в личные сообщения.
С глубоким уважением ,прошу помощи разблокировать магнитолу ((мучаюсь уже давно ,боюсь лишний раз чего нажатью ))надеюсь вы меня спасете .подсказав код . заранее благодарю.IMG_20240423_194253_958.jpg
С глубоким уважением ,прошу помощи разблокировать магнитолу ((мучаюсь уже давно ,боюсь лишний раз чего нажатью ))надеюсь вы меня спасете .подсказав код . заранее благодарю.Посмотреть вложение 22380
Здравствуйте. Для точного определения кода, нужно снимать магнитолу и фото наклейки понадобится.
Доброго времени суток
Такая же проблема как и у всех тут...
После замены аккумулятора, магнитола требует код
Помогите пожалуйста, если не сложно
    158,2 КБ · Просмотры: 28
Здравствуйте! Не сложно, ответил в личные сообщения.
Здравствуйте! У меня такая же проблема с кодом. Отсюда вопрос, Вы еще оказываете помощь в разблокировке магнитолы???
Здравствуйте, да. Давайте данные магнитолы.
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
    82,6 КБ · Просмотры: 33
Здравствуйте. Помогите с кодом для разблокировки магнитолы на Кашкае.
    469 КБ · Просмотры: 23
Добрый день! Помогите пожалуйста с кодом для магнитолы Ниссан Коннект
    1,1 МБ · Просмотры: 33
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с кодом.
    428,8 КБ · Просмотры: 41
Приветствую! Очень рад что вступил в сообщество autoguru. Появилась проблемка с nissan qashqai 2012 года, при замене аккумулятора радио перестало петь нужен код, которого нигде в документах не нашёл. Нужна помощь. Вот данные.
DW25N0181209BH30D 05.09.2012.
    354,3 КБ · Просмотры: 12
Здравствуйте. Ответил в личные сообщения.
Вечер добрый! Проблема, как у всех)
Помогите, пожалуйста, с кодом?
Part № 28185BH30D
Model № AGC-0071RF
DW27N1762124BH30D
Date 07.24.2012
Добрый день! Помогите, пожалуйста, как узнать код разблокировки?
Nissan Note
    91,4 КБ · Просмотры: 23
Добрый день, помогите, пожалуйста, с разблокировкой магнитолы
SERIAL DW56N01702
PART 28185 BH30D
DATE 15.06.10
@alibaba,добрый вечер помогите раскодировать , заранее благодарю!
    59,2 КБ · Просмотры: 12
Кто читает эту тему (всего читателей: 3)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
