Тех. помощь Код магнитолы Ниссан
Добрый вечер. Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу.
Nissan part: 28185 BN800
Model: PN-2424M
Serial: CL052950187403
    210,9 КБ · Просмотры: 29
Помогите пожалуйста с кодом разблокировали Nissan Connect 1
    531,7 КБ · Просмотры: 20
    502,5 КБ · Просмотры: 18
Здравствуйте помогите пожалуйста с кодом радио Nissan Juke
Серийный номер: 7720318
Номер устройства: 7612830093
Дата: 11.11.30
alibaba, Здравствуйте! помогите пожалуйста с магнитолой на ниссане
    151 КБ · Просмотры: 21
Здравствуйте, помогите разблокировать магнитолу, пожалуйста.
Ниссан тиида
Part No: 28185 EMO1B
Модель PN-2804L
Серийный номер : PN2804LA 7003452
    319,4 КБ · Просмотры: 18
Ниссан тиида
Модель PN-2804L
Здравствуйте. Ответил в личные сообщения.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с разблокировкой Clarion на Кашкай.
    606,1 КБ · Просмотры: 17
День добрый, есть шанс по такому фото определить, какой нужен код на магнитолу? После снятия АКБ начала просить.
    326,5 КБ · Просмотры: 12
Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодом на магнитолу Nissan x-trail t31. Уже всё перепробовали, не можем никак ничего сделать.
serial#: DW36N05096
part#: 28185 3U (или V) P0B
prod date#: 13 06 13
    130,3 КБ · Просмотры: 12
Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодом на магнитолу. Уже всё перепробовали, не можем никак ничего сделать.
serial#: DW36N05096
Здравствуйте! Да, смогу помочь, ответил в личные сообщения.
serial#: DW36N05096
Код 6853
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разблокировать магнитолу.
Nissan part: 28185 EM01A
Model: PN-2805L
Serial: PN2805LA 7034470
Добрый день помогите разблокировать магнитолу нисан
Серийный номер 8317117
Номер устройства 7612830095
Дата 12.01.10
Помогите, люди разблокировать магнитолу. Уже всё перепробовал, ничего не помогает. Блокировать магнитолу не хочется, а то вдруг навсегда. Пришлось снимат(IMG_20250410_200935_351.jpg IMG_20250410_201111_623.jpg
Serial: CM0055B2655172
Nissan part: 25915BH21C
Помогите, люди разблокировать магнитолу. Уже всё перепробовал, ничего не помогает. Блокировать магнитолу не хочется, а то вдруг навсегда. Пришлось снимат(Посмотреть вложение 23638 Посмотреть вложение 23637
Здравствуйте, помогите пожалуйста, какой пароль от магнитолы?
Заранее спасибо
    442,6 КБ · Просмотры: 8
    635,5 КБ · Просмотры: 10
Nissan DAEWOO
part No: 281853UP0B
Model No: AGC-0071RF-B
Здравствуйте помогите пожалуйста разблокировать магнитолу на Toyota ROOMY
NSLN-W68
8A09EE0061DB23A1
Здравствуйте! Код 8614
Добрый день! Будьте, пожалуйста, как и прежде добры, помогите с кодом!
    412,1 КБ · Просмотры: 7
Добрый день. Будьте добры код.
Серийный номер:5934710
Номер устройства: 7612830059
Дата : 11.02.14
Спасибо.
Здравствуйте. Помогите с кодом магнитолы ниссан коннект. Купил авто в салоне, там никто не знает, связи с бывшим владельцем нет. Заранее Спасибо
Серийный номер:0172480
Номер устройства: 7513750007
Дата : 16.10.06
Дата : 11.02.14
Спасибо.
Дата : 16.10.06
Всем ответил в личные сообщения.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с кодом. Магнитола Daewoo на Ниссане
AGC-0071RF-B
Dw32n20295
28125 3UPOB
13-02-28
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
