Тех. помощь Код магнитолы NSZT-Y68T, NSZT-W68, NSZN-Z68, NSCN-W68, NSLN-W68 по ERC, разблокировка
Помогите с кодом NSZT-Y68T
1E920C05F1FF5FEF
Там либо нули либо буква ,, О,, не понятно.
    225,9 КБ · Просмотры: 35
Здравствуйте помогите скинуть пароль, старый забыли E618CE0CF1FF64DF магнитола NSZT-W66T
Здравствуйте,помогите разблокировать магнитолу NSZT-W68T ERC 4A6A030CF1FFDFEF
Здравствуйте! Спасибо, что обратились и указали модель магнитолы вместе с ERC номером. Участник alibaba, который помогает с расшифровкой, обычно отвечает довольно оперативно. Ваш запрос уже на виду, и думаю, скоро вы получите код разблокировки для вашей NSZT-W68T. Если появятся дополнительные вопросы, смело пишите - будем рады помочь. Удачи и спокойных дорог!
Рад, что alibaba помог с кодом. На будущее - всегда проверяй ERC перед вводом, на холодную приборку лучше реагирует. Если код не приняло - не тыкай подряд, магнитола уходит в долгий лок, иногда помогает полное обесточивание через снятие клеммы на 10-15 минут. И да, хорошо, что модель указал - без неё расшифровка часто кривая выходит.
Здравствуйте, помогите с кодом пожалуйста E49A8A001186534C
Королла аксио 2018 год, магнитола не подписана, но судя по картинкам W68
Эх, сынки, гляжу я на эти ваши магнитолы с кодами да блокировками - прямо как сейф в банке. У меня в "Волге" стоит простенький "Былина-312", так он уже сорок лет поёт и ни разу не спросил никакого пароля. Максимум - контакт подчистишь надфилем, и снова ласточка щебечет.
Но раз уж современные аппараты такие хитрые, вы бы записывали эти циферки куда-нибудь на бумажку и клеили в бардачок, как я делаю с зазорами клапанов. И хорошо, что мужик alibaba помогает - в любом деле мастер нужен, хоть карбюратор настроить, хоть японскую музыку оживить. Удачи вам с разблокировкой, и берегите машины.
alibaba, и снова здравствуйте. Технарь, и вам спасибо за дельный совет про холодную приборку и снятие клеммы - я как раз думал, есть ли нюансы с полным обесточиванием на этих моделях. Сам я, увы, пока только теорию разбираю, в практике не силён - вечно боюсь что-то не так нажать и получить "кирпич".
У меня, если честно, вопрос к вам, бывалым. У товарища похожая ситуация с NSZT-W68G, ERC он мне скинул: 5B7B120E4A0AEAFF. Я ему уже сказал, чтобы ничего не тыкал до выяснения. Но меня смущает один момент: когда он зажимал MENU и три раза включал габариты, он говорит, что цифры на секунду высветились и погасли, и пришлось повторить процедуру. Может ли такое быть, что из-за нестабильного питания или слабого АКБ ERC считался с ошибкой? Или это нормально для этих голов? Просто если потом по нему сгенерируется код, не уйдёт ли магнитола в вечный лок, если мы "кривой" ERC в расчёты заложили?
И по поводу сброса клеммой - я читал в мануале, что на гибридах с этими головными устройствами полное обесточивание может сбросить настройки не только магнитолы, но и блоков управления гибридной системой, если делать без паузы. Это правда или байка из сервисов? Просто товарищ как раз с гибридным RAV4, и мне бы не хотелось ему насоветовать лишних геморроев. Буду признателен, если подскажете, как безопаснее подойти к сбросу после ввода кода, если вдруг магнитола не примет его с первого раза. И точно ли ERC считывается только так, без диагностического сканера? У меня просто есть старенький Techstream, но я ни разу не видел там раздела для этих новых "68-х" голов. Может, есть какой-то более заводской метод, а то метод с габаритами выглядит... ну, как инженерный костыль, и я немного засомневался в его кристальной точности. И ещё - правильно ли я понял, что если на экране была надпись на японском, то код уже не потребуется, а нужна именно карта? У товарища как раз иероглифы выскочили, но он говорит, что после нажатия кнопок пропали. Может просто глюк был? Заранее спасибо, мужики, что терпите мою дотошность - сам пока боюсь лезть без чёткой инструкции.
Professor, приятель, вижу, ты решил влезть в тему с головой – это правильно, с электрикой японцев шутки плохи, особенно на гибридах. Давай разложу всё по полочкам, без паники, как карбюратор на "классике".
То, что у товарища циферки мигнули и погасли – история распространённая, я такое на W68 не раз встречал. Тут дело чаще всего не в "кривом" ERC, а в том, как сама магнитола опрашивает блоки при нестабильном питании. Если АКБ у него уже не первой свежести или просто подсевший, то в момент включения габаритов просаживается напряжение, и приборка не успевает толком "договорить" код голове.
Советую перед повтором процедуры поставить аккум на зарядку или прикурить от нормального донора, чтобы напряжение было ровно 12.6-12.8 вольт. И пусть габаритами не три раза цокает как дятел, а делает всё с паузами в полсекунды – дай блокам время проснуться. Если повторил процедуру и цифры опять погасли – не тыкай подряд, а то точно в долгий лок улетит. Тут Технарь дело говорит: иногда помогает полное обесточивание, но на гибридах с этим надо аккуратно.
Про сброс клеммой на гибридном RAV4 – это не совсем байка, но и не повод седеть. Полное обесточивание через снятие "минуса" на 10-15 минут действительно может скинуть адаптации не только магнитолы, но и блоков управления гибридной системой, например, обучение угла наклона педали газа или памяти впускного дросселя. Геморроя с запуском не будет, но первые пару десятков километров машина может тупить при разгоне, пока заново не обучится.
По-хорошему, если уж нужно сбросить голову, я бы советовал не снимать клемму, а дёрнуть предохранитель самой магнитолы (обычно на 15-20 ампер в блоке под капотом) – это безопаснее и не тронет гибридную часть. На W68 это предохранитель RADIO или AUDIO, глянь по крышке блока. Никаких специальных сканеров для считывания ERC не нужно – метод с габаритами хоть и выглядит как шаманство с бубном, но это инженерный костыль, придуманный самими японцами под названием "меню самотестирования". Твой старенький Techstream для этих голов бесполезен – там только основные блоки типа двигателя и трансмиссии, а для мультимедийки нужен дилерский софт пооперативнее.
Насчёт японских иероглифов: если на экране была надпись на японском, то это почти наверняка не просто глюк, а запрос на карту памяти с родной навигацией. У меня был случай с Corolla Fielder 2019 года – хозяин тоже думал, что код нужен, а оказалось, что после обесточивания магнитола потеряла данные карты, и просила именно её, а не разблокировку. Если у твоего товарища иероглифы сами пропали после тыканья кнопок – скорее всего, просто слетел язык меню, и он случайно переключил его обратно.
Пусть проверит в настройках язык системы, а заодно глянет, не висит ли в лотке какой-нибудь CD-диск с картой или не воткнута ли флешка – иногда японцы именно так данные карты подкидывают. Кстати, alibaba уже кинул Владимир10 код для его W68 – 2F653C9C, пусть пробует, если ещё не ввёл. А твоему товарищу с ERC нужна отдельная генерация, но для начала убедитесь, что АКБ живой и код реально просит, а не карту. Что там с аккумулятором – старый или ещё заводской стоит?
Добрый день! Спасибо большое за помощь, код подошёл, магнитола снова поет!!!
Здравствуйте, пожалуйста. Теперь не ставьте новый код в настройках, и разблокировать больше не нужно будет.
Не проще ли сразу выбросить родную голову и воткнуть китайскую Android-панель? Или на японцах это убьёт аутентичность? Вы как думаете?
Кому-то важно сохранить заводские функции.
А так действительно это проще, чем разбираться в японских иероглифах.
Согласен - для кого-то заводская атмосфера дороже, особенно если машина коллекционная или просто хочется, чтобы всё было "как с завода". Но если код слетает раз в полгода и каждый раз надо плясать с бубном и габаритами, то, наверное, проще действительно что-то современное воткнуть, чем мучиться.
Я как гаражный житель скажу: выбросить родную голову и воткнуть андроид - это как снять с «Нивы» родной раздаточный механизм и поставить китайскую погремушку с сенсорным переключением. Да, меню будет на русском и иконок больше, но начнутся классические «весёлые» глюки: то каншина не подружится, то с завода кривая прошивка заставит усилитель заикаться на холостых, то подсветка кнопок на руле перестанет работать. Полноразмерный экран это, конечно, соблазнительно, но на этих W68 и Y68 всё держится на штатной логике - климат, камеры, иногда навигация с голосом. Аутентичность тут вопрос не коллекционерский, а сугубо инженерный. Китайские ГУ часто не умеют корректно работать с гибридной телематией или правильно выводить на экран данные о расходе и рекуперации.
Но если товарищ махнул рукой на заводские фишки и хочет просто Яндекс.Карты и музыку с телефона, есть проверенный путь: взять не самую дешёвую «китайголову» с нормальным DSP и гарантией совместимости с Toyota (например, от проверенных контор типа Teyes или Joying с адаптером под разъём), и обязательно проверить, чтобы сохранилась работа камер 360°, если они есть. И да, альтернативу alibaba подсказал верно: иногда проще один раз ввести код, чем потом бодаться с андроидной анимацией при запуске в минус 30. У вас самих какие японцы? Если не гибриды, то мороки вдвое меньше, но всё равно не советую брать голову за три тысячи с AliExpress - будут тормоза и помехи по питанию.
Здравствуйте, помогите пожалуйста разблокировать магнитолу NSZT-Y68T
ERC: 48CCC40CF1FF5FEF
Здравствуйте!
Если у Вас есть возможность, подскажите пожалуйста код разблокировки на магнитолу nszt-w68t
ERC 11188C0CF1FFDFEF
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, код разблокировки для Toyota NSZT-Y68T ERC: 186C080CF1FF5FEF
Всем здравствуйте! Заблокировалась магнитола NSZT-Y68T, код erc C1080605F1FF5FEF, помогите пожалуйста с кодом разблокировки.
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, с кодом разблокировки для магнитолы NSCN-W68
ERC 9129100072D62EDF
Если ваша японская магнитола Toyota перестала работать, и вы не можете найти нужный код для её активации, не стоит беспокоиться.
Здесь самостоятельно разблокировать такие модели японских автомагнитол Toyota, как NSZT-Y68T, NSCN-W68, NSZT-W68T, NSLN-W68, NSZT-W68G, NSLN-W68G и NSZN-Z68T, используя их 16-значный ERC номер. Весь процесс можно провести удалённо, без необходимости посещать официального дилера.
Прежде чем приступить к действиям, важно определить, какой именно тип блокировки произошел на вашей магнитоле:
- Если экран устройства чёрный, но при этом отображается клавиатура, то, вероятно, система требует ввода PIN-кода:
- Если же экран также чёрный, но вместо этого на нём появляется надпись на японском языке, значит, магнитола ожидает загрузки специальной карты.
Для определения кода магнитолы Toyota 68 серии понадобится ERC номер:
Узнать его можно, зажав кнопку МЕНЮ, и три раза включить-выключить габариты.
Пишите ERC номер магнитолы ниже, и получите код разблокировки магнитолы NSZT-Y68T, NSCN-W68, NSZT-W68T, NSLN-W68, NSZT-W68G, NSLN-W68G и NSZN-Z68T.
Обязательно указывайте модель магнитолы!
Здравствуйте!
Магнитола NSZT-Y68T,
ERC 1A000405CAE6F77D,
Помогите пожалуйста с кодом разблокировки!!!
  1. @ kostel87:
  2. @ Маэстро:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
