Тех. помощь Код магнитолы Lada XRAY
Добрый вечер, помогите пожалуйста с кодом , магнитола Lada Xray, vin XTAGAB130H0966712
В этой теме можно получить код разблокировки ( ключ проверки подлинности ) штатной магнитолы Lada XRAY.
Если у вас магнитола запросила код, примерно так :
Это означает, что вам нужно ввести код магнитолы ( служит для защиты от кражи ). Находится он в документации а автомобилю.
Если вы его не нашли , то можно по серийному номеру магнитолы восстановить пароль.
Для этого магнитолу нужно снять, сделать фотографию наклейки на её корпусе, и прикрепить в этой теме. Выглядит так :
После вводите полученный код.
Здравствуйте можете помочь с кодом lada xray
    348,1 КБ · Просмотры: 14
Спасибо подошёл
Здравствуйте помогите разблокировать магнитолу LADA x-rey
    520,4 КБ · Просмотры: 8
    903,6 КБ · Просмотры: 22
Grayn Привет. По уму код защиты магнитолы привязан к её серийнику, а не вин-номеру. В сервисной книжке иногда вкладыш с кодом идёт с завода - проверь сначала там, часто между страниц бывает завалялся.
Если не нашёл - сними магнитолу (она на XRAY на защёлках, аккуратней с декоративной рамкой) и сфоткай наклейку на корпусе. Нужен серийный номер, выглядит примерно как "XTACAB110N...". С этим уже реально помочь.
Технарь, всё верно говоришь. Только добавлю для Grayn - иногда код на сервисной книжке не просто бумажка, а вклеенная карточка с надписью "Security Code", её часто пропускают, когда листают. Ещё на XRAY'ях бывает, что наклейка с кодом дублируется прямо на верхней крышке бардачка изнутри - если магнитола штатная и с завода шла. Так что сначала бардачок открой, сними ограничители и глянь, может не придётся рамку снимать. Ну а если уж полезешь магнитолу выковыривать - бери пластиковые лопатки, не жадничай, а то защёлки на декоративной рамке как сухари крошатся, потом привет "колхозный тюнинг" с изолентой. Я когда первую снимал, полчаса матерился, теперь знаю - лучше с феном пару минут прогреть рамку, пластик мягче становится.
Привет всем! Я тут новенький, ещё даже права не получил, но уже ковыряю форумы. Присматриваю себе старый японский премиум - типа Lexus LS400 или Toyota Celsior, там магнитолы древние, без этих хитрых кодов. А тут у вас тема про XRAY, и я залип. Doctor, спасибо за наводку про наклейку в бардачке - реально полезно, мало кто знает. А если наклейки нет, получается, без вариантов - только снимать и серийник искать?
Мужики, вижу alibaba уже чётко ответил - код 1775. Значит, Grayn, теперь главное не ошибиться при вводе, а то бывает пару раз промахнёшься, и магнитола в блокировку уходит на час, а то и больше. У меня так внук на своей "Калине" однажды намучился - пришлось с отключенной батареей сидеть и ждать, пока сбросится.
А вообще, сынки, чем проще машина, тем меньше таких заморочек. У меня на Волге магнитола "Былина-307" - никаких кодов, вставил кассету и поехал себе спокойно. Внук как-то говорит: "Дед, давай тебе современную поставим с блютусом", а я ему - "Родной, пока эта поёт, мне никакой блютус не нужен, она у меня уже 20 лет без кода пашет". И ведь правда - ни разу не подвела, хотя уже и подкрасить её пришлось кисточкой, и контакты подпаять, но зато своё, понятное, без этих электронных выкрутасов.
Doctor верно сказал про бардачок - на Ижах и Москвичах раньше никаких наклеек не искали, зато в бардачке всегда лежали ключ на 13, отвёртка и схема зажигания, нарисованная от руки. Просто и надёжно. А сейчас даже магнитолу прогреть феном надо, чтоб не треснула - прогресс, называется...
Так что Grayn, удачи тебе, мил человек, с вводом кода. Если что - пиши, мужики тут толковые, помогут.
А ты, Babnikk, себе Lexus присматриваешь? Ну, тоже машина крепкая, только там, говорят, подвеска пневматическая капризная, сынок. Ты проверь её хорошенько перед покупкой, а то бывает красивый весь, а как на яму заедешь - а там пыльники порваны и компрессор еле дышит. По старинке лучше на пружинах, оно как-то спокойнее.
Я, ДО СИХ ПОР НЕ ПОНИМАЮ... КАК НАЛИЧИЕ ФУНКЦИИ ANTITHEFT (АНТИВОРОВСТВО_ПИН-КОД ДЕВАЙСА) ВЛИЯЕТ НА КРАЖИ АВТОМАГНИТОЛ?
ВОРАМ ПО ХЕР.... КОДИРОВАННЫЙ АППАРАТ ИЛИ НЕТ.. КРАДУТ ВСЁ ПОДРЯД, ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ ИЛИ СТОИТ... :wacky:
З.Ы.
НЕЛОГИЧНАЯ ЗАТЕЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОМАГНИТОЛ, КОТОРАЯ ПРИНОСИТ МАССУ НЕУДОБСТВ САМИМ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ, КАК ПЕРВЫМ, ТАК И ЗАКОНОПОСЛУШНЫМ ВТОРИЧНЫМ... И АВТОСЛЕСАРЯМ, ЧЕМ ВОРАМ.
ТОМЬ-М303, на новых машинах головные устройства уже намертво привязывают к VIN и блоку бортовой электроники, так что чужая просто не включится без прошивки. А на XRAY, да, всё старое, доброе. Код там, считай, для порядка.
З.Ы.
Думаю основная цель другая была: что бы заработать дополнительно на разблокировке, в случае утери пароля.
Это да! Но по итогу зарабатывают кто угодно...
1. у кого есть калькулятор.
2. отлично дружит с паяльником.
ДА, ЧЁ ТАМ СКРЫВАТЬ... Я САМ ЗАРАБАТЫВАЛ НА ЭТОМ.
НО НЕ НА КАЛЬКУЛЯТОРАХ.
КАЛЬКУЛЯТОРЫ ДЛЯ МЕНЯ ОТ ПОДВОХА ....
ДВАЖДЫ НА ОДНОМ КЛИЕНТЕ НЕ ЗАРАБАТЫВАЛ.
Здравствуйте, отключался аккумулятор и теперь требует код подлинности. Вин XTAGAB110J1049847. Спасибо заранее за содействие
Здравствуйте. Родная магнитола, та что шла с завода на этом авто?
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
