Блокировка магнитолы на Renault Logan: пути решения
Вы столкнулись с ситуацией, когда ваша аудиосистема заблокировалась на автомобиле Renault Logan?
Это распространённая проблема, возникающая чаще всего после отсоединения аккумуляторной батареи или длительного периода неиспользования автомобиля.
Эта блокировка предусмотрена производителем как средство предотвращения кражи мультимедийных компонентов.
Но иногда именно владелец оказывается заложником ситуации, потеряв или забыв секретный код для разблокировки устройства.
Стоит отметить, что данная защитная технология начала активно применяться автопроизводителями примерно с 2000-го по 2018-й годы. Сегодня подобная система больше не используется, поскольку современные автомобили оснащены модулями, интегрированными в общую CAN-шину. Это означает, что защита отключается исключительно специализированным дилерским оборудованием.
В данной статье мы предлагаем ознакомиться с двумя эффективными методами восстановления кода магнитолы (ключа проверки подлинности).
Взять VIN можно на кузове автомобиля, с таблички. Или с карточки СТС ( свидетельство регистрации транспортного средства ).
Так же можно найти в ПТС.
Основные преимущества первого варианта заключаются в следующем:
- Быстрый процесс получения кода магнитолы Рено Логан.
- Отсутствие необходимости снимать переднюю панель автомобиля.
- Совместимость с большинством современных моделей автомобильных головных устройств марки Renault.
Однако важно учитывать, что этот способ работает лишь в тех случаях, когда установленная аудиосистема является оригинальной заводской версией, поставляемой вместе с автомобилем, и ранее не была заменена на аналогичную.
Если первый вариант оказался неприменимым вследствие замены головного устройства или несоответствия пароля, полученного по VIN-коду, существует альтернативный путь решения проблемы.
Для реализации второго варианта потребуется снять блок мультимедийной системы. На задней стороне корпуса устройства располагается специальная наклейка, содержащая индивидуальный серийный номер.
Одним из минусов данного метода является сложность снятия мультимедийного оборудования. Однако бывают ситуации, когда это становится необходимым действием. Например - ГУ менялось по какой то причине.
На различных устройствах процедура может иметь небольшие отличия.
На магнитоле с кнопками (на примере кода "5432"):
Допустим, ввод осуществляется числами 1, 2, 3, 4, а подтвердить нужно нажатием цифры 2. Действуем следующим образом:
Кликните по кнопке "1" пять раз подряд.
Далее нажмите "2" четыре раза.
Затем - "3" три раза.
И завершите набором "4" два раза.
Теперь на дисплее отобразится комбинация "5432". Удерживая цифру "6", дождитесь разблокировки устройства. Готово! Магнитола успешно активирована:
На магнитолах с сенсорным экраном просто вводите ключ проверки подлинности, и ГУ заработает, подтверждение кода не требуется:
Обнулить таймер не получится, только ждать.
С количеством неверных попыток ввода кода время ожидания будет увеличиваться.
Если вам нужна помощь с определением кода разблокировки вашей магнитолы, пишите в теме ниже.
Метод №1: Простой способ разблокировки по VIN-коду
Одним из наиболее удобных способов вернуть работоспособность заблокированной автомагнитолы является использование уникального номера вашего автомобиля - VIN-кода. Этот метод позволяет избежать извлечения самого устройства, что значительно упрощает процесс восстановления.Взять VIN можно на кузове автомобиля, с таблички. Или с карточки СТС ( свидетельство регистрации транспортного средства ).
Пишите VIN в этой теме ниже, и получите свой код мультимедиа.
Вариант 2: Поиск серийного номера устройства.
Как правильно вводить код мультимедиа Renault Logan:
Если магнитола Renaut Logan пишет Wait, и не дает вводить пароль:
Следует оставить магнитолу включенной, что бы таймер тикал. По истечении времени ( обычно 30 минут ) можно будет ввести код.Обнулить таймер не получится, только ждать.
