Тех. помощь Код магнитолы Тойота ( разблокировка )
Добрый день!
Скинул аккум и приехали, магнитола заблокировалсь, естественно код не знаю..
NSCP-W64
Помогите люди добрые!!!!!
    243,3 КБ · Просмотры: 8
    306 КБ · Просмотры: 7
    240,5 КБ · Просмотры: 6
    319,1 КБ · Просмотры: 9
Здравствуйте. Да, пишите ERC
примного благодарен, спасибо справился своими силами))) сообщение улетело в спам и увидел только что к сожалению. еще раз спасибо
Ребят помогите пожалуйста erc кодом, магнитофон nczn-64w
    1,4 МБ · Просмотры: 9
Здравствуйте, помогите пожалуйста получить код магнитолы Toyota NSCP 64 W. ERC 00eaac28f2e9a217 или 00eaac2800000000
Здравствуйте!
Голова штатная на Дайхатсу 2020 года NSZN-70D/ Cерийный номер 530713L02. Помочь сможете или пока глухо со свежачком?
Здравствуйте!
Здравствуйте. Не помогу с такой магнитолой.
Здравствуйте!
Есть ли какие подвижки по магнитоле Panasonic NSZN-W70D?
Стоит как штатная голова на Дайхатсу. Просит код разблокировки.
Здравствуйте!
Здравствуйте. Я вам уже отвечал, не помогу с такой моделью. Нет алгоритма.
Здравствуйте, помогите пожалуйста, помыл двигатель, снимал клемму. А сейчас включаю и такие новости(((.
ERC C64C0600F1FEF81F
Здравствуйте. Код 30526F7E
Спасибо вам большое. Я даже не ожидал, что так быстро смогу решить этот вопрос. Скиньте в ЛС номер телефона, хоть немного отблагодарить.
Кто читает эту тему (всего читателей: 4)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
