Тех. помощь Код магнитолы Тойота ( разблокировка )
Здравствуйте. Как найти erc? И как порасть в сервисное меню? Тоже после снятия аккума заблокировалась nszt-w60
Добрый день! Помогите пожалуйста подобрать код. Магнитола Хонда срв серийным номером 15558942
Здравствуйте! Помогите с кодом для разблокировки магнитолы NSZT-W62G. ERC код: 0CA98800F11B763E
Приветствую, не получается зайти в сервисное меню Nszn-w62, может в ней какой-то другой алгоритм?
Привет. Попробуйте в Ютуб посмотреть видео, и по нему сделайте.
Да вот проблема, что конкретно по такой магнитоле не нашел, пробывал по другим, как в шапке сабжа и ничего! С каждой кнопкой проверил, не помогло!
Да, в некоторых моделях отличается сервисное меню. У меня нет по каждой модели информации.
Здравствуйте
Помогите с кодом разблокировки на Toyota Harrier Hybrid 2017, магнитола NSZT-Y66T
ERC 0815019160148217 пожалуста
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разблокировать магнитолу. Nscp w62.
Код:0016c9a6f215bf95
Кто читает эту тему (всего читателей: 4)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
