Тех. помощь Код магнитолы Тойота ( разблокировка )
Добрый день! Помогите пожалуйста с кодом восстановления для магнитолы NSCP-W61 ERC 2084002000000000
Заранее благодарю
Добрый день. Помогите разблокировать магнитолу Kenwood MDV-D303MLT
091X1317
7177-7507-6B07-0902
Здравствуйте! Я уже вам ответил в личные сообщения. Не нужно повторять запрос.
здравствуйте .
    82,3 КБ · Просмотры: 16
    129,6 КБ · Просмотры: 15
Добрый день, помогите с кодом, пожалуйста. Модель магнитолы: nszt-W68, номер ERC: 9689C30CF1FF5FEF.
В этой теме можно получить код для штатной магнитолы Тойота.
Магнитолы при отключении питания блокируются 4-х значный кодом.
Если код утерян, то я помогу сбросить его через сервисное меню.
Для этого мне понадобится ERC номер магнитолы. Который можно узнать так:
1. Зажимаем кнопку " домой " ( большая кнопка слева ) и три раза включаем и выключаем габариты.
2. В появившемся окне на японском языке выбираем третью кнопку сверху.
3. Далее выбираем вторую кнопку в следующем окне.
4. Далее переписываем или фотографируем ERC номер и присылаем его мне.
5. В этом же окне вводим полученный код, и радуемся.
Как выглядит ERC номер:
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разблокировать магнитолу.
Купил магнитолу новую.
На нее не было звука.
Поставил обратно на штатную, просит код.
Помогите, пожалуйста.
1013420102122240
1013420102122240
Здравствуйте. Модель магнитолы нужно, на лицевой панели в углу.
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с разблокировкой магнитолы NSZT-Y68T. ERC: CC00240CF1FF5FEF.
    188,7 КБ · Просмотры: 11
IMG_1093.jpeg Здравствуйте. Не знаю как посмотреть модель магнитолы, может по фото можно модель определить. Автомобиль тойота рав 4 2016г. Проблема с магнитолой, не реагирует на сенсор и кнопки. Как разблокировать? Помогите пожалуйста.
Посмотреть вложение 23605 Здравствуйте. Не знаю как посмотреть модель магнитолы, может по фото можно модель определить. Автомобиль тойота рав 4 2016г. Проблема с магнитолой, не реагирует на сенсор и кнопки. Как разблокировать? Помогите пожалуйста.
Здравствуйте. В ремонт магнитолу.
Кто читает эту тему (всего читателей: 4)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
