Кривые диски?
юрий 46
opel agila
Заменил тормозные диски и колодки. Эффективность торможения резко уменьшилась. После 800км пробега снял колесо и увидел, что пятно контакта колодок и диска на 50 процентов. Думал колодки - прикинул старые та же история. Неужели кривые диски? Какие мнения?
Попробуйте посмотреть, если правильно вас понял, то тут есть ответ на ваш вопрос
Если диски кривые, то при торможении бьет педаль тормоза. У вас есть такая проблема.
Про направляющие сказали – их не должно клинить. Кроме этого нужно смотреть втулки на болтах крепления. При постепенном износе их форма может напоминать эллипс. В этом случае вероятно смещение положение суппорта и уменьшение пятна контакте колодок с диском. Также суппорта иногда деформируются в результате сильного перегрева. Например, заклинило направляющую, некоторое время машина ехала с зажатой колодкой, случился сильный нагрев, а потом машина въехала в лужу. Здесь не только деформация, диск легко может лопнуть.
Маловато вводных. Проблема сразу после замены появилась или со временем? Диски оригинал? Если аналог, подбирали по артикулу? Диски скорее треснут, чем деформируются. И слабо верится в кривизну сразу на обоих колесах (обычно дефект с одним диском и при торможениях машину в сторону клонит). У вас или диски неподходящие или с суппортами проблема. Сначала проверьте, как ведет себя педаль тормоза.
