Кто знает что это за диски? Лада 2109
  • Автор темы Автор темы евграсий551
Ищу, но не могу найти. Может, кто-то знает?
Станислав
5
Мастер
Эксперт
На автомобиле установлены легендарные кованые диски «ВСМПО Паллада» (VSMPO Pallada), представляющие собой образец легкой и сверхпрочной отечественной ковки от корпорации ВСМПО-АВИСМА. Их дизайн выполнен в виде восьми прямых тонких спиц, которые слегка расширяются к ободу, и в данном случае они окрашены в популярный белый цвет.
Наиболее распространенным размером для автомобилей ВАЗ, особенно для моделей «Самара», являются диски R15 с разболтовкой 4x98. Поскольку данная модель уже давно снята с производства, сегодня эти диски пользуются большим спросом у поклонников тюнинга ВАЗ и высоко ценятся, а приобрести их можно в основном на вторичном рынке, например, на площадках Авито, Дром или в специализированных тематических группах.
Для Лады 2109 подбор дисков определяется строгими параметрами. Обязательное условие - разболтовка 4x98 мм, центральное отверстие 58.6 мм (иногда 58.5 мм), вылет ET от 35 до 40 мм. Диапазон радиусов - R13, R14 или R15, с соответствующей шириной.
Диски делятся на две категории. Первая - винтажные советские модели, такие как «Снежинки», «Фрезы», «Квадраты», изделия заводов БЛМЗ, ВСМПО. Вторая - более современные российские и зарубежные литые диски, которые часто копируют дизайн известных брендов.
Искать нужную модель лучше в тематических тюнинг-сообществах в соцсетях, на профильных форумах по ВАЗ, а также на крупных онлайн-площадках объявлений, используя фильтры по параметрам 4x98 и ET35-40. Так вы сможете найти как оригинальный винтаж, так и достойные современные варианты.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
