Круиз контроль не работает Toyota Estima
  • Автор темы Автор темы макс641
М
макс641
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? Круиз-контроль работает только при повороте руля. Возможно, проблема в шлейфе? Какие ещё могут быть причины?
Поведение, когда круиз-контроль оживает только при повороте руля, почти со 100% вероятностью указывает на неисправность шлейфа рулевой колонки. Этот гибкий кабель внутри руля со временем перетирается или повреждаются его контакты. В обычном положении цепь разомкнута, а при повороте повреждённые дорожки на короткое время замыкаются, и круиз включается. Помимо круиз-контроля, на проблемы со шлейфом часто указывают неработающие кнопки на руле (например, громкости), а также периодическое загорание подушки безопасности.
Почему это происходит и как проверить?
Шлейф - расходный материал, его ресурс около 100-150 тысяч километров. Чтобы убедиться, что проблема именно в нём, подключите диагностический сканер (например, Techstream) и посмотрите, реагируют ли кнопки круиза при повороте руля. Если сигнал от кнопок пропадает в прямом положении, а появляется только при повороте - вердикт очевиден.
Что делать?
Шлейф, скорее всего, потребует замены. Можно попробовать обратиться к автоэлектрику для ремонта старого шлейфа (пропайка дорожек), но это временная мера, и чаще всего проще сразу заменить узел на новый или контрактный. При покупке обязательно сверяйте артикул по VIN, так как шлейфы различаются в зависимости от комплектации (наличие кнопок на руле, тип круиз-контроля). Промедление с заменой не только оставит вас без круиз-контроля, но и может привести к выходу из строя других элементов, связанных с рулевой колонкой, а также к внезапному отключению подушки безопасности.
