Для двигателя вашего Haval F7 (F7x) выбор масла зависит от поколения автомобиля и конкретного мотора. Рекомендации отличаются для разных годов выпуска, поэтому самый верный способ - ориентироваться на руководство по эксплуатации вашего авто.
Если у вас второе поколение Haval F7 / F7x (2024+ год), то подбор максимально прост. В современные турбомоторы 1.5 (GW4B15D) и 2.0 (GW4N20) производитель предписывает заливать маловязкое масло с классом вязкости 0W-20. Оно должно соответствовать уровню не ниже API SP (или ACEA C5 для европейских аналогов). По сути, это современные энергосберегающие масла с низким содержанием серы и фосфора, которые обеспечивают эффективную смазку при холодном пуске и экономию топлива.
Ситуация с автомобилями первого поколения (2018–2024) более запутанная. Здесь всё зависит от конкретного двигателя. Для мотора 1.5T (GW4B15) чаще всего рекомендуют вязкость 5W-30 (в холодных регионах 0W-30) и уровень качества API SN/SP или ACEA C1/C2. Для 2.0T ситуация ещё сложнее. В разное время и для разных модификаций мотора (GW4C20NT / GW4C20B) официально предписывались масла от 5W-40 при допуске A3/B4 до маловязких 0W-30 и 5W-30 с допуском C2. В таких случаях надёжнее всего опираться на данные с шильдика под капотом или в сервисной книжке. Если у вас F7x и мотор 2.0T, то руководство к некоторым версиям предписывало выбор либо полностью синтетического масла класса A3/B4 0W-40, либо C2 0W-30.
Объёмы заливки масла (с заменой фильтра) составляют около 4 литров для 1.5T и 5 литров для 2.0T. При любых обстоятельствах не рекомендуется использовать различные присадки и «улучшители» масла - их воздействие на двигатель может быть непредсказуемым. Что касается периодичности замены, то официальный регламент составляет 15 000 км или 1 год, однако при тяжёлых городских условиях эксплуатации (частые пробки, короткие поездки) интервал лучше сократить до 7 000–10 000 км.
