Mitsubishi Pajero 4M41 не реагирует на педаль газа.
Messir
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Pajero 3, АКПП. Начиналось все с толчков во время движения. В один момент вдруг повалил дым из глушака, и машина встала. Если стартером долго крутить, то заводится, сильно дымит и на педаль газа не реагирует.
Самое верное - это сделать диагностику. У вас стоит электронный регулятор ТНВД.
Чаще всего, причина в неисправности исполнительного устройства регулятора ТНВД. Проверьте сопротивление обмотки, оно должно быть 0,64-0,72 Ом. Кроме этого, открутите электроклапан отсечки топлива (глушилка) на сервоприводе насоса, который вкручен под 45 ° в корпус. Под ним есть сетка. Проверьте, нет ли там металлической стружки или пыли. наличие стружки указывает чаще всего на износ подшипника вала ТНВД, а так же может быть и из подкачки. В любом случае, при наличии стружки, насосо нуждается в капитальном ремонте.
  • Чат
    Раскодировка магнитол FIAT
