Добрый день, паджеро 3 DID 4m41 вот такие ошибки, немогу найти правильную расшифровку именно этих ошибок с именно этого двигателя, прошу вашей помощи если сможите. Ошибки во вложении.
Есть еще такой нюанс брал машину у знакомого он также не разобрался, что на холодную, что на горячую долго заводится, и из выхлопной трубы оч ядовитый выхлоп стоять и полминуты невозможно, завожу выезжаю из двора чтобы соседей не травить. Жду вашего ответа [USERGROUP=12]@help[/USERGROUP]
Здравствуйте.
По картинке со сканера можно судить, что тяжелый запуск вашего двигателя не связан с имеющимися ошибками. По большей части они касаются систем ABS и круиз-контроля. Тут надо будет отдельно разбираться, но мне кажется, что проблема в датчике скорости какого-то колеса.
А вот насчет ядовитого выхлопа и тяжелого запуска, тут надо разбираться с топливом. Что залито в бак? Не пробовали менять топливо на топливо с другой заправки?
Еще. Стоит ли на машине сажевый фильтр?
Как заводится на горячую и какой выхлоп при этом? Не ухудшилась ли тяга?
